  Verknüpfung der Oberflächeneigenschaft einer bestimmten Fläche
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Verknüpfung der Oberflächeneigenschaft einer bestimmten Fläche (1032 / mal gelesen)
bienema
Sehen Sie sich das Profil von bienema an!   Senden Sie eine Private Message an bienema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bienema
erstellt am: 23. Mai. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T-Flache.SLDPRT
Für Informationszwecke will ich die Oberfläche einer bestimmten Fläche eines Teils als Textfeld anzeigen lassen. Ich bin soweit gekommen, das die Oberfläche des gesamten Teiles, wie es auch in den Masseeigenschaften angezeigt wird, dargestellt wird (siehe Foto). Hat jemand ein Idee, wie ich die Oberfläche einer bestimmten Fläche (wie Messen-Tool) angezeigt bekomme. Bzw. wie ist die Syntax dazu?
PS: Das Teil im Anhang ist nur 1mm ausgetragen. Nur das keine Missverständnisse entstehen.
Viele Grüße Marc
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Mai. 2017 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bienema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco und Willkommen auf dem SWX Brett auf CAD.de,
in SWX kann man zwar die FLächeninhalt mit u.a. einem Sensor "just in time" ermitteln aber leider kann dieser Wert immer noch nicht weiterverwendet werden  .
Dein vorhaben wäre also nur mit einem Macro zu realisieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Mai. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bienema 10 Unities + Antwort hilfreich
T-Flache_ASP.SLDPRT
Hallo Marc,
hier in diesem Forum gibt es ein Makro, das schreibt nach dem Selektieren einer Einzelfläche und dem Ausführen des Makros eine Benutzerdefinierte Eigenschaft.
Hast Du die vorher schon angelegt und mit dem Text verknüpft, reicht ein Strg-Q, um den Text zu aktualisieren. Brauchst Du mehrere Messflächen, musst Du jedes Mal die Eigenschaft vor dem erneuten Ausführen des Makros umbenennen und dem Text neu zuweisen.
Ich habe diese Zeile modifiziert, damit mm^2 rauskommen:
    'convert face area into mm^2
    dArea = dArea * 1000000#
AndiS
