| AMB |
Thema: Ebene in stl verschieben oder erstellen (1687 / mal gelesen)
Darwin Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2017 Solidworks 2014 x64 Windows 7 x64
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe eine .stl mit einem Bauteil und 3 Ebenen. Die Ebenen möchte ich nun so verschieben, dass diese direkt am Bauteil sind (diese sind aus irgendeinem Grund ein gutes stück entfernt) oder neue Ebenen direkt am Bauteil erstellen, so dass ich mit Skizzen direkt am Bauteil arbeiten kann. Problem hierbei ist: Ich finde keine Option um die Ebene zu verschieben. Auch eine neue kann ich nicht erstellen. Fast alle Punkte oben in der Leiste sind auch ausgegraut. Wenn ich eine neue Ebene im Skizzenmenü erstellen möchte kann ich am Bauteil keine Referenzpunkte wählen. Ich bin ein absoluter CAD Neuling, daher könnte es sein, dass die Antwort für einige trivial ist. Entschuldigung dafür. Ich nutze Solidworks 2014. Vielen Dank im Voraus und Viele Grüße Darwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Hallo Darwin, erstmal herzlich willkommen im WBF. .stl ist nicht das Standard Solidworks - Format, vielleicht tut sich Dein Rechner deshalb schwer mit dem Bearbeiten. Ist das eine importierte Datei ? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die .stl ist eine importierte Datei, die ich aus meinem Simulationstool bekomme. Die Ebenen sind auch dabei. Da das Simulationstool keine richtige CAD funktion hat kann ich die Ebenen da nicht anpassen. Ich kann beim exportieren zwischen .stl (binärdatei) und .stl (textdatei) wählen. Viele Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von Darwin am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Hallo Christian, neue Referenzebenen zu erzeugen bzw. den Körper auf deine Wunschposition zu verschieben hast du schon versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Mai. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Hallo Darwin, vermutlich hast Du die STL-Datei als Graphikkörper importiert, da gibt es nicht viel Möglichkeiten zum Bearbeiten. Wähle bitte beim Importieren (*.STL) in den Optionen „Volumenkörper“. In SOLIDWORKS 2014 ist der Import noch auf 20.000 Facetten begrenzt. Ab SOLIDWORKS 2016 sind 500.000 möglich. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 25. Mai. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren -->
@Andi: " 25. Mai. 2017 07:22 " 7.22 Uhr ? Bist Du da gerade von der Disko nach Hause gekommen ? Von SolidWorks habe ich genau Null Ahnung. Trotzdem möchte ich ergänzen, dass das stl-Format das toteste Format ist, was es gibt.
Beispiel: Wenn Du eine Word-Datei mit Text, Tabelle und Bild zum Drucker sendest und diese Drucker-Datei hast, ist es schwierig, das Bild daraus wieder herauszufischen. Das stl-Format ist zum Weiterverarbeiten nicht vorgesehen. |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 26. Mai. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darwin
Zitat: Original erstellt von Julian72: Trotzdem möchte ich ergänzen, dass das stl-Format das toteste Format ist, was es gibt. [...] Das stl-Format ist zum Weiterverarbeiten nicht vorgesehen.
In der 2D-Welt war es HPGl, weil man es so schön (Tusche-)Stiften zuordnen kann, in der 3D-Welt ist es halt STL, weil man Dreiecke so schön in Scheiben schneiden kann. Kann man schon anfassen, gibt es auch Software dafür, aber dann ist es halt Kacke Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
