| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: Schnittansicht als Model exportieren (2641 / mal gelesen)
pgehle Mitglied Grafikdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2017
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem, ich habe von einem Kunden ein 3D Modell eines Dieselmotor bekommen. Dieses soll als Schnittmodell in Keyshot gerendert werden. Ich kann zwar die Schnittansicht generieren, aber wenn ich das projekt dann Speichere oder via Keyshot Plugin ins keyshot hole, ist der Schnitt nicht da sondern das Modell als Ganzes. Muss dazu sagen, das ich kein tech. Zeichner bin sondern Werbegrafiker. Habe mir dazu über eine Insolvenzversteigerung eines Arbeitsplatz mit Solidworks 2015 ersteigert. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Schnittansicht auch nur als Ansicht und nicht als Modell behandelt. Kann man das irgendwie als Modell exportieren oder speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zahnfeemafia Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2016 SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgehle
Machs doch einfach mit der Holzhammermethode: Ein großes Rechteck auf der Gewünschten Schnittebene Zeichen und einen Linear ausgtragnen Schnitt erstellen. danach das Model neu abspeichern und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgehle
Zitat: Original erstellt von pgehle: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Schnittansicht auch nur als Ansicht und nicht als Modell behandelt. Kann man das irgendwie als Modell exportieren oder speichern?
Hallo pgehle, wilkommen im Forum Du hast es richtig verstanden - es ist "nur" eine Ansicht. Wenn es Dir nicht auf die Qualität ankommt, kannst Du -falls Du eine SWX Professional oder Permium Lizenz hast- ein eDrawings von der Schnittansicht erstellen (STL-Export erlauben). Im eDrawings die angezeigte Datei als *.STL speichern und im Programm Deiner Wahl weiter verwenden. Auch SWX kann stl importieren - sind aber Grafikdreiecke... Die wahrscheinlich bessere Variante ist der Schnitt in der Baugruppe. Aber das wurde ja schon von der Zahnfee genannt... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgehle
Zitat: Original erstellt von pgehle: Hat soweit funktioniert, allerdings habe ich bei der technik nicht die Möglichkeit der Schnittoberfläche ein eigenes Material zuzuweisen, oder?
Doch, geht... ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgehle
Zitat: ... der Schnittoberfläche ein eigenes Material zuzuweisen ...
Erscheinungsbild ist das Stichwort, wie von Ralf vorbildlich gezeigt. Material zuweisen macht man beim Teil, das bringt Dichte, ... und auch ein Erscheinungsbild mit. Es können aber für einzelne Flächen andere Erscheinungsbilder zugewiesen werden. Gruß, Christian
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgehle
Zitat: Original erstellt von pgehle: Auf dem Schnitt habe ich aber keine Option ein Material zuzuweisen, nur auf den ganzen Körper.
Ich schon - siehe Video ca. Sekunde 40 bis Ende... ...und jetzt bleibt natürlich die Frage: Was ist bei Dir anders? ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann im Solidworks der Schnittfläche das Material zuweisen aber das bleibt im Solidworks. Wird anscheinend nicht so gespeichert/exportiert sodas es in anderen Programm weiter genutzt werden kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgehle
Zitat: Original erstellt von pgehle: Ich kann im Solidworks der Schnittfläche das Material zuweisen aber das bleibt im Solidworks. Wird anscheinend nicht so gespeichert/exportiert sodas es in anderen Programm weiter genutzt werden kann
Du könntest eine Offsetoberfläche der Schnittflächen erstellen = neuer (Oberflächen)Körper. Dem könntest Du dann aber ein Material zuweisen... ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
