| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: printspecification zu printout4()-Hilfe (723 / mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! So ein Direkt-Druck per Makro ist in manchen Sachen hilfreich. Nun gibt es da mittlerweile über printout4() wesentlich mehr Mitgabe-Parameter. Hat die jemand etwas detaillierter erklärt? Ich suche einen Parameter, der einstellt, daß auf der Zeichnung die Kanten der Modelle nicht zu dick gedruckt werden. Im Bild sieht man, daß wenn per SWX <Drucken> (per Hand angewählt wird) der Ausdruck der Kantendicke gefälliger ist. Der Makrodruck klatscht zu schwarze dicke Linien aufs Papier. Das ist bei Details und Feinheiten hinderlich. Wir suchen deshalb diesen Parameter. Danke im Voraus für Eure Hilfe, WBF Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, ich befürchte du musst weiterhin via ModelDocExtension::SetUserPreferenceDouble für swPageSetupPrinterThinLineWeight, swPageSetupPrinterNormalLineWeight usw. die Liniendicke explizit setzen. Theoretisch sollte das aber keinen Unterschied machen, aber wenn du interaktiv in SolidWorks z.B. unter Seite einrichten "Systemeinstellungen verwenden" angehakt weiß ich nicht sicher, ob SolidWorks dann seine (nur noch per API zu ändernden) Systemwerte für die Liniendicke nimmt oder die im Dokument eingestellten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, Hallo Stefan! Danke für Deinen Wissenstransfer. Dann gilt`s, dieses einmal auszutesten. Gegen oder mit der Mächtigkeit der Systemwerte für die Liniendicke oder der im Dokument eingestellten! Wenn wieder Luft ist, nehme ich mir die Sache vor. Danke. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan Hi Gemeinde! Ich konnte ausmachen, daß es die visibleedge-Strichstärke von unserer Voreinstellung 0,5mm ist, die eine AO, A1, A2-Zeichnung im Direktdruck auf A3 so dickschwärzig macht. Ich konnte somit mit retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontVisibleEdgesThickness, swLW_THIN) unser Ziel erreichen. Danke für die Unterstützung ausm WBF Frohes Schaffen, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, auch eine Lösung, ich hoffe, du speicherst die dann nicht mit dem Dokument ab sondern benutzt das nur zum Drucken Theoretisch könnte es auch passieren, dass es so nicht klappt: wenn die dünne Linie z.B. auch auf 0.25 gesetzt ist und du A0 auf A3 ausdruckst wird es immer noch recht schwarz. Ich halte es für das sicherste für die unterschiedlichen Skalierungen beim drucken dann auch ggf. die Linienstärke mit zu skalieren. Bei unseren Multifunktionsgeräten sieht es z.B. noch sehr gut aus, wenn beim drucken von A0 auf A3/A4 die Linienstärken sehr fein genommen werden (Beispiel die Einstellungen in meinem PAC4SWX siehe Screenshot). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan! Ja, wir wollen nur einen A3-Ausdruck um Toleranzen, Details etc. mit dem Konstrukteur anzuschauen, zu besprechen, Änderungen aus der Besprechung darauf zu vermerken, eine Arbeitskopie halt. Aus Gründen der Sparsamkeit nicht auf Plottergröße. Natürlich stelle ich im Makro nachm Druck zurück auf 0,5mm ) Du hast sicher Recht mit der Skaliererei. Auch Dein Programm ist lobenswert. Aber das ist uns hier fast zu viel Luxus. Wenn alle halbe Stunde eine fertig-geglaubte Zeichnung mal zum Drüberschauen in A3 gebraucht wird...reicht das Direktprintmakro. Schönen Feierabend, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
