| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Nerviges Autorecover will Sicherung öffnen (1874 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 21. Mrz. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Thema hatte ich schon mal, da hiess es "lösch die Autorecover-Dateien, dann ist Ruhe". Nachdem SWX16 mal wieder ständig abstürzt, habe ich die Autosicherung auf 5min gestellt und jetzt macht es auch fleissig Sicherungen. In ein von mir ausgewähltes Verzeichnis, das nicht in den tiefen Gründen liegt, sondern auf oberster Ebene - egal. Und will sie jetzt jedesmal öffnen, wenn ich ein Teil öffnen will. Also nix Ruhe. Merkt sich SWX, dass es abgestürzt war und wird deshalb so penetrant? Abschalten lässt sich das Öffnen der Recover-Daten ja nicht. Das will die Datei ja auch noch öffnen, wenn ich sie längst weiterbearbeitet und manuell gesichert habe. Das nervt vielleicht, wenn die Programmierer meinen, mir das Leben erleichtern zu müssen, aber keine ABSCHALTUNG einbauen! Ergänzung: SWX will sogar das Autorecover öffnen, wenn die Datei schon offen ist - wer braucht denn so einen Blödsinn? Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder übersehe ich das Wesentliche mit leerem Magen und Angefressensein? Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 21. Mrz. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du den Ordner oder den Inhalt? Inhalt hab ich ja gemacht. Funktioniert aber nicht: SWX macht fleissig Sicherungen und will sie öffnen. Hatte ich vorher so auch noch nicht...komisch. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Die automatischen Sicherungen und das Autorecover sind zwei unterschiedliche Dinge, die an verschiedenen Orten gespeichert werden. Guck mal auf diese Einstellungen und wohin bei dir der erste Pfad zeigt. Den Inhalt dieses Ordners solltest du löschen (wenn SWX gerade nicht läuft) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, ja , das ist schon mal nervig Meine Vorgehensweise nach einem Absturz ist folgende : Beim Neustart Option alle Dateien wieder herstellen, dann speichern ( .....ersetzt die Originaldatei.....)also aufpassen was man da speichert Anschließend SWX neu starten , sonst wird ewig nach Recover oder Original gefragt. Meistens verbinde ich einen Absturz nachträglich noch mit einer Systemwartung mit SWX RX . Das löscht dann auch zuverlässig die Recoverdateien. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: Die automatischen Sicherungen und das Autorecover sind zwei unterschiedliche Dinge, die an verschiedenen Orten gespeichert werden. Guck mal auf diese Einstellungen und wohin bei dir der erste Pfad zeigt. Den Inhalt dieses Ordners solltest du löschen (wenn SWX gerade nicht läuft) Grüße Günter
Aaargh...kein Wunder...wenn ich für beide den gleichen Ordner angebe (wollte es mir einfacher machen, die Autorevocer-Daten zu finden zum Löschen...) findet die SWX-Autorecover-Routine natürlich immer was, nämlich die automatischen Sicherungen. Und bietet sie mir freundlich an. Is ja logisch. Hab ja jetzt auch ne Pizza gegessen, da wird einem alles klar (dank Deiner Hilfe natürlich...) Merke: ERST essen, dann dumm fragen. Dann versteht man auch die Antworten Gruss, Dirk
erstellt am: 21. Mrz. 2017 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel! Auch ein Weg, aber: Wenn die Autorecover einen sinnvollen Stand hat (beim letzten bearbeiteten Teil meist der Fall), tut SWX ja auch was Sinnvolles: die "Autosicherung...Dateiname"-Dateien werden beim "speichern unter" automatisch umbenannt in "Dateiname", das Präfix "AutoSicherung..." wird gelöscht. Da spart man sich also die händische Umbenennung, hat aber das Generve mit der Abfrage. Bei vielen Teilen unmöglich lästig, also beschränkt man sich auf die letzten Teile, an denen man gearbeitet hat und schmeisst dann baldmöglichst alles aus dem Autorecover-Ordner. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das so zu machen, da es keinen "Diese dämliche Frage nicht mehr stellen"-Button gibt. Wo die Option "alle Dateien wieder herstellen" steht muss ich noch finden...wenn ich die AUSschalte, sollte doch die Abfrage unterbleiben, oder? Dann kann ich ja immer noch händisch die letzte abgestürzte sldprt-Datei aufrufen, dann die Bg und gut ist? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, Du musst SWX nach einem Absturz einfach 2 mal neustarten. Einmal mit dem Fehlerbericht und öffnen der Sicherungen , hier die Sicherungen speichern. Dann SWX ganz normal beenden und neu starten , dann bekommst Du keine Abfrage mehr. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, das hatte ich nicht verstanden. Bei meiner alten Mühle läuft das nur leider ziemlich langsam hoch und hängt sich immer mal wieder bei den (eigentlich abgeschalteten) Ulitilies auf, besonders, wenn ich in der Zeit ungeduldig irgendwas anderes mache. Beim Dateien speichern, reicht da das "alles speichern"? Ich muss dann doch nicht etwa jedes Teil einzeln aufrufen? Muss ich wohl einfach ein mal durchziehen...nur: wenn das dann mal nen Monat doch wieder nicht auftritt hab ich sicher wieder vergessen, welche Schritte notwendig sind...meistens hat man es ja dann durch den Zeit- und Datenverlust auch noch eilig. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
