| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Bewegungsstudie: Rotation um falsche Achse (1493 / mal gelesen)
chr.pie.klang Mitglied Entwicklung
Beiträge: 12 Registriert: 31.01.2017
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe bestehend aus 3 Teilen: Scharnier (das erste Teil), Scharnier (das zweite Teil) und Achse. Nun möchte ich eine Bewegungsstudie erstellen, bei der das ganze Konstrukt erst eine Translation vollführt und im Anschluss soll sich das Gelenk gegeneinder Rotieren (um die Achse). Ich hab das Problem, dass ich ihm in der Studie die Achse als Rotationsachse gebe, er aber dann die eine Seite des Scharniers nicht um die gewünschte Scharnier-Achse rotiert, sondern um irgendeine andere (sieht aus, wie eine Mittelpunktsachse der Scharnierseite). Wie macht man das richtig? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo, schau mal ob eventuell in der Bewegungsstudie die Verknüpfung unterdrückt ist. Oder prüfe zuerst ob auch wirklich richtig verknüpft ist, nicht das du versehentlich Tangential statt Konzentrisch verknüpft hast. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Dann seh ich meinen Fehler. Ich hatte einfahc überhaupt keine Verknüpfung zwischen den Baugruppen. Da habe ich auc aber auch schon das nächste Problem. Ich bekomme die Verknüpfung, wie sie hier (http://help.solidworks.com/2013/German/SolidWorks/sldworks/t_hinge_mates.htm) beschrieben ist einfach nicht hin. Er sagt immer ich solle 2 Unterbaugruppen auswählen. Kann man keine Unterbaugruppen einer Baugruppe auswählen? Oder was ist dabei das Problem? Ich wär efür Hilfe dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo, in der Hilfe kann ich nichts von Unterbaugruppen lesen, meinst du Komponenten in einer Baugruppe? Kannst du mal ein Bild von der Baugruppe mit Feature (Komponenten) Baum machen? Bis jetzt kann ich mir nämlich noch keine potenziellen Fehlerquellen vorstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hatte eine Baugruppe mit 3 Teilen drin. Die wollte ich untereinander mechanisch verknüpfen. Aber ich war nicht in der Lage 2 dieser Teile zur Verknüpfung "Gelenk" hinzuzufügen. Er sagt dann immer ich soll 2 verschiedene Baugruppen auswählen. Also hab ich die Teile der Baugruppe jeweils wieder in eine eigene Baugruppe gepackt. Aber auch das will er dann nicht nehmen. Ich versteh sowieso nich so ganz warum man Baugruppen selektieren muss. Warum nicht einfach 2 Teile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Moin, ich habe dir mal ein Video gemacht, wie es gehen sollte. Wichtig hierbei (und auch bei dir), dass noch keine anderen Verknüpfungen bestehen. Das erste Teil ist logischerweise aber fixiert, weil es das erste Teil der Baugruppe war. Da solltest du bitte bei dir mal schauen, welches das ist. Den Bolzen setzt man später ein. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo, Zitat: Also ich hatte eine Baugruppe mit 3 Teilen drin. Die wollte ich untereinander mechanisch verknüpfen. Aber ich war nicht in der Lage 2 dieser Teile zur Verknüpfung "Gelenk" hinzuzufügen. Er sagt dann immer ich soll 2 verschiedene Baugruppen auswählen.
kann es sein das dein Scharnier eine Unterbaugruppe innerhalb einer übergeordneten Baugruppe ist und du versucht hast innerhalb dieser Überbaugruppe die Verknüpfung für die Unterbaugruppe zu erstellen? Wenn ja geht das nur wenn du die Unterbaugruppe auch in Bearbeitung setzt, leichter tust du dich jedoch wenn du die Unterbaugruppe separat öffnest. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Video und den Tipp im Post danach. Ich habe es jetzt hin bekommen, dass in der betreffenden Baugruppe, wenn die eine Seite des Gelenks fixiert ist, die andere Seite um das Gelenk rotiert werden kann. Aber wenm ich das jetzt in meiner Übergeordneten Baugruppe in der die Baugruppe mit dem Gelenk drin ist versuche, benutzt er wieder nicht das Gelenk bei der Animation der Explorationsansicht. Die Vernpfungen sind aber gesetzt. Lustiger rotiert er korrekt, wenn ich die Explorationsansicht erstelle... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Zitat: Original erstellt von chr.pie.klang: ...Aber wenm ich das jetzt in meiner Übergeordneten Baugruppe in der die Baugruppe mit dem Gelenk drin ist versuche, benutzt er wieder nicht das Gelenk bei der Animation der Explorationsansicht...
Vielleicht geht es ja wenn Du die Unterbaugruppe "flexibel" stellst. RMT auf die Unterbaugruppe im FeatureManager->Komponenteneigenschaften->Lösen als: Flexibel... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Das liegt nun daran, das eine Unterbaugruppe zunächst immer "starr" ist. Du kannst sie mit den Eigenschaften im Kontextmenü auf "flexibel" schalten, um ihre Beweglichkeit in die Hauptbaugruppe zu transportieren. DAS ist völlig normal, und immer so in SOLIDWORKS. Nachtrag: Mist, zu spät ... da war Ralf schneller! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo Ralf, Zitat: RMT auf die Unterbaugruppe im FeatureManager->Komponenteneigenschaften->Lösen als: Flexibel...
das geht ab der Version 2015 (oder vllt. auch schon 2014) doch auch direkt im Kontektmenü. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ...vllt. auch schon 2014...
Ja, auch schon bei 2014. Eingeführt mit 2005. Heute morgen hab ich mit 2010 gearbeitet. Wobei ich das nich entschuldigen will Mit welcher Version chr.pie.klang arbeitet weiß ich auch noch nicht @Heiko: bin heute morgen extra früher aufgestanden um vor Dir antworten zu können Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2017 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
MorgenRalf, Zitat: Eingeführt mit 2005
oh, dann hab ich wohl ein paar Jahre gebraucht um den Befehl zu regestrieren, irgendwie hab ich das erst 2014 mitbekommen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
