  Profil als Strukturbauteil anlegen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil als Strukturbauteil anlegen (10453 / mal gelesen)
Zega
Sehen Sie sich das Profil von Zega an!   Senden Sie eine Private Message an Zega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Windows 7 Professional
-SolidWorks 2016 SP4.0
-Office 2013
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil840x40.zip
Guten Tag zusammen,
ich versuche mich gerade im anlegen von Strukturbauteilen, allerdings klappt es nicht so wie ich es gerne hätte.
Ich habe die Konturen von zwei Item Aluprofilen in zwei getrennte Skizzen in einem Teil übernommen. Diese Skizzen unterdrücke ich, bzw. hole sie hoch über Konfigurationen. Wenn ich nun aber das Teil als .SLDLFP speicher bekomme ich immer eine Fehlermeldung (Bild im Anhang), wodurch die Skizze gelöscht wird.
Dies liegt allerdings nicht an den Skizzen, da ich es auch schon mit einfachen Kreisen o.Ä. ausprobiert habe.
Was mache ich falsch?
Gruß Zega
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden
[Diese Nachricht wurde von Zega am 03. Feb. 2017 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte markiere VOR dem Speichern beide Skizzen. Die Auswahl entscheidet nämlich, welche Elemente in die SLDLFP geschrieben werden. Oder/Und du sagst NEIN zu der gestellten Frage ... sollte eigentlich auch erst einmal klappen.
Wenn du allerdings JA sagst, ist doch klar, das etwas gelöscht wird...
Es wird dann noch die Frage sein, ob das so funktioniert. Eigentlich erwartet SWX bei der Verwendung für die Strukturbauteile genau EINE Skizze, mit einem enthaltenen Bereich. Üblicherweise wird die EINE Skizze durch die Konfigs gesteuert, oder man vereinzelt dies gleich in ZWEI SLDLFPs.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Feb. 2017 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Feb. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
ITEMProfile.zip
Hallo Zega
Schweißkonstruktionsprofile erstellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Office 2013
erstellt am: 06. Feb. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antworten.
Nach ein paar Veruschen denke ich, Heiko seine Vermutung stimmt das SWX nicht mit zwei Skizzen zurecht kommt sondern nur eine möchte...
Danke auch an ThoMay für das bereitstellen seiner Profile hat mir ein wenig arbeit erspart
