| SPS |
Thema: 3D Maus Space Explorer: Treiberfrage (1698 / mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 20. Jan. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Wochenend' und Sonnenschein und dann mit meiner Maus allein... ...weil der Support natürlich auch WE macht. Jetzt hätt ich mal Zeit UND genügend Leidensdruck und komme wieder nicht weiter. Mein oller Space Explorer nervt mich immer mehr. Jetzt dacht' ich ich schau mal nach dem Treiber. Die 3DxWare 10 Version ist aktuell: 10.4.3 Aber was ist die 3DXWin Core Version? Dazu finde ich nix bei 3D Connexion. Ist 17.4.3.12962. Fahre mit WIN7 64bit. Problem: beim Start von SWX kommt der Maustreiber oft nicht mit. Die Buttons gehen, LED leuchtet blau, aber der 3D-Knauf tut nix. Bisher ging das mit Stop und Start des Maustreibers - aber das tut's jetzt auch nicht mehr Ich müsste vermutlich SWX neu starten. Hab da übrigens so ein paar "erst-beim-2ten-Start-Mitmacher": manchmal geht "Datei ausschneiden einfügen" im Explorer nicht, dann stürzt das Programm ab - beim zweiten Anlauf klappt es dann immer. Ähnlich instabil ist ein Screeshotprogramm beim temporär speichern und einfügen in irgendein Verzeichnis. Auch nur beim allerersten Mal. Dazu weiss ich zu wenig, ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Jemand ne Idee woran das liegt? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 20. Jan. 2017 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Hallo Dirk, das hört sich massiv nach Problemen deines Betriebssystem an. Schau mal nach ob du einen brauchbaren Wiederherstellungspunkt hast und geh mal dahin zurück. Vielleicht hilft's. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomm das im SWX nicht mehr zum Laufen - die Buttons gehen, aber der Kopf nicht. Trotz SWX -Neustart, Treiber aus und an, Löschen der 3D-Dingsbums-Dateien im Taskmanager. Total schräg: in anderen Programmen geht der Steuerkopf, ich kann Dokumente rauf und runterschieben. Ist also ein SWX-Problem. Hatte das auch schon, dass es bei Einzelteilen ging und bei Bg nicht. Kann das am Grafiktreiber liegen...bin etwas ausgelutscht...wo finde ich den noch mal ? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
...dann sollten wir mal wissen welchen 3dX Treiber und welchen Grafiktreiber und welche Graka du verwendest. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr fragt mich immer so schwierige Sachen ;-) Aber erstmal Entwarnung: Heute geht dann alles wieder wie gewohnt...will heissen: beim ersten Laden einer Bg erscheint diese nicht sichtbar. Zumachen, noch mal laden: alles da. Der Inhalt driftet, vermutlich, weil die 3D-Maus mechanisch verschlissen/ausgeleiert ist. Hab mir ein Reset-Macro gebastelt. Kann sein, dass ein Teil der Probleme mit dieser Drift zu tun haben...wenn ich mal Zeit habe, zerleg ich das Ding. GK ist eine Nvidea QuadroFX1500. Der passendste Treiber, den ich finden kann, und das hat auch der SWX-Support in einem netten Moment (habe keinen Support mehr) bestätigt, ist der aktuellste Treiber zur FX16ooM. Was anderes gibt es nicht mehr, zumindest nicht ohne intensiven Kontakt. Vermutlich gibt's zur 1500, wenn überhaupt, auch keinen Treiber zu Win7 und 64Bit. Treiberversionen s. Bild. Ist ein Logitech SpaceExplorer von ? ca. 2007. Ich hoffe, das reicht an Infos? Wie gesagt: der Leidensdruck ist durch den Neustart gering, aber das mit den unsichtbaren Bg nervt und das Driften auch. Das ursprüngliche Problem oben ist gerade nicht akut. Gruss, Dirk
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
na das mit dem "wegdriften" ist ein altbekanntes Problem. Einmal Kalibrieren und alles läuft wieder. (rechts im Taskbereich mit der rechten MT auf den Button des 3D-Ware-Treibers, Kalibrieren, abwarten, dabei Maus nicht anfassen.. fertig.) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ein mal kalibrieren nutzt irgendwann nichts mehr, das fängt wieder an. Deswegen hab ich mir ein Macro gemacht und auf eine Taste gelegt - zack und Ruhe ist. Neues/altes Problem: MITTEN drin hört die 3D-Steuerung auf zu arbeiten. Die Buttons gehen noch. Treiber aus und neu an hilft nichts. Muss wohl alles neu starten - Liegt vielleicht an dem nicht ganz passenden Treiber und diesem Windows-Mist von Betriebssystem, das nicht zu meinem älteren Rechner passen will. Soll ich auf Win10 updaten...wurden da irgendwelche derartigen Bugs beseitigt? Vermutlich bekomm ich dann für meine alte 3D-Maus gar keinen Treiber mehr...Updates machen oft mehr Probleme als sie lösen. Wär ich doch bei meinem 2008er geblieben, das lief 7 Jahre lang nahezu absturz- und fehlerfrei. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Also ich denke mal, dass bei Dir da einiges Anderes im Argen ist. Ich würde SWX mal ganz neu und sauber installieren. Mein Kollege hat den Explorer auch auf ner Win7-Maschine mit SWX 2015 und 2016 und dem 10er Treiber seit Jahren ohne Probleme am Laufen. Also an dem Treiber, der echt Mist ist, kann es nicht liegen. Auch nicht am Betriebssystem. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 25. Jan. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Ich würde also eher die 3D-Maus komplett deinstallieren und neu installieren. (Auch Einträge in C:\Users\%username%\Roaming und C:\Users\%username%\Local entfernen) ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
