  Potenzielle Zirkelreferenz
SPS
Autor Thema:  Potenzielle Zirkelreferenz (1365 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit Formeln und Gleichungen in einer Skizze.
Dabei ist mir aufgefallen, wenn ich z.B. D5@Skizze1=10mm mit D6@Skizze1 verknüpfe -> D6@Skizze1=D5Skizze1, bekomme ich einen Warnhinweis "Potenzielle Zirkelreferenz".
Kann ich jetzt den Hinweis einfach ignorieren, oder gibt es eine bessere Möglichkeit zwei Skizzenbemaßungen gleich zu setzen?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
beide Maße selektieren RMB "Werte verknüpfen", Vorteil hierbei ist das es Bidirektional ist, also das du beid Werte ändern kannst und nicht nur ein Maß das steuernde ist.
Evtl. kannst du es aber auch mal mit dem Haken "Automatische Lösungsreihenfolge" versuchen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Du kannst, falls das Maß eine Streckenlänge bestimmt:
- Die beiden Strecken (Skizzengeometrie) mit einer "=" Beziehung gleich setzen.
- Die beiden Strecken bemaßen und durch eine Gleichung den Wert des einen Maßes mit dem Wert des Anderen gleich setzen. Der Wert kann nur von einem Maß aus geändert werden (monodirektional).
- Eine Globale Variable erstellen. Die beiden Maße in der Skizze durch Gleichungen mit dem Wert der Globalen Variable gleich setzen.
- Die Maße mit "Werte verknüpfen" gleich setzen. Der Wert kann an jedem beteiligten Maß geändert werden (bidirektional).
- Eine Dateieigenschaft mit einem Zahlenwert erstellen. Beide Maße in der Skizze durch Gleichungen auf die Dateieigenschaft beziehen.
Unter  -  Systemoptionen > Meldungen, Fehler, Warnungen  -  kann der Hinweis auf eine Zirkelbeziehung ausgeschaltet werden.
Guido, hast Du die Gleichung, bei der dieser Warnhinweis kommt, auf ein gesteuertes Maß bezogen?
Gruß - Lenz
PS. Bernd ich habe Deinen Vorschlag auch in meiner Auflistung mit dabei. Ich hoffe das ist OK.
