| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Löschung von unnötigen Skizzenpunkten? (1434 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, nach dem Import einer DWG Skizzendatei in ein Teil sehe ich zahlreiche Skizzenpunkte die auch nicht gelöscht werden können: Skizzen-Endpunkte und Mittelpunkte können nicht gelöscht werden..... Wie kann ich das anstellen dass ich diese Punkte entferne? Kann man das ggf. mittels DraftSight irgendwie machen? Jedoch sehe ich dort diese Punkte garnicht! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, hängen an den Punkten evtl. Beziehungen dran? Wenn ja, musst du die zuerst entfernen (löschen), dann sollte es gehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
...könntest du evtl. die Datei und die Originalzeichnung hier posten? Edit: OK, ich vergaß dass posten ja momentan nicht geht. Allerdings ohne die Daten wüsste ich jetzt auf die Schnelle auch nicht weiter. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: Mir fällt auch auf dass heute irgendwas im Forum nicht normal läuft: ich bekomme z.B. auch keine Mailbenachrichtigung. Danke Jörg
...bei mir ist die Fehlermeldung jetzt weg. kommt doch wieder Evtl. geht der upload jetzt wieder. Einfach wenn du grünes Licht bekommst mal probieren.
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 Lenovo ThinkStation P500 WIN7 PRO, 64 bit, SP1 Intel Xeon E5-1650 v3@ 3.50GHz 36 GB RAM Quadro M4000 ----------------------------------------- SolidWorks 2017, SP2 SolidWorks Electrical 2017, SP2 AutoCAD LT 2014, SP1
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan Ich vermute jetzt mal, es könnte ev. auch eine Einstellung in den Systemoptionen sein. und zwar unter Skizze -> Bogenmittelpunkte .... anzeigen oder -> Elementpunkte .... anzeigen Schau mal nach ob bei diesen Punkten ein Haken gesetzt ist. Falls gesetzt einfach mal abwählen und schauen was passiert. Gruss Kris ------------------ *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) ***
[Diese Nachricht wurde von hekris am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
