| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Erstellung eines Siebs (2440 / mal gelesen)
S777 Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 07.09.2016 Solidworks 2016
erstellt am: 03. Dez. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich einen Sieb herstellen (siehe Anhänge?) Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich mithilfe lauter Linie ein kariertes Muster erstelle und mit "Liniar ausgetragener Schnitt" mit "durch alles" abtragen würde. Würdet ihr es auch so mit SWX machen oder habt ihr eine bessere Idee als meine? Danke ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Dez. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 03. Dez. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Dez. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, je nach dem, wie und aus was das Ganze gefertigt wird, würde ich es evtl. wie im angefügten Beispiel machen. Das Gitterraster und -dicke kannst Du im Gleichungseditor der Komponente "SR_Sieb.SLDPRT" einstellen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 04. Dez. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo Sandra, ich hab das mal nachgebaut. (Ist auch schon wieder etwas länger her) Also, wie geschrieben, das Zauberwort heißt "Füllmuster" Auf der Oberfläche des Teils, der Ronde, die Eingrenzung des Siebbereiches, aufskizzieren. Es reicht ein Drittel der Gesamtfläche. Dann Alles zu, Einfügen Füllmuster aufrufen, als Begrenzung die gemachte Skizze anklicken. Dann unter Loch erstellen (oder so Ähnlich) angeben. Ich habe 0,3 mm Durchmesser, 0,3 mm Randabstand und 0,3 mm Lochabstand angenommen. Zack, ist alles zu sehen. Dann nur noch das Füllmuster und den Rand der Ronde anwählen und auf 3 x im Kreis vervielfältigen gehen. Aber vorsichtig; das dauert, je nach Rechner. Ich unterdrücke immer den letzten Teil. Aufbau geht wesentlich schneller. Nur zum Rendern , Foto machen o.Ä. wieder dazu nehmen. Ist ein wenig holperig beschrieben, aber ich habe hier keinen Rechner. Schönes WE. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S777 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, vielen Dank mit "Füllmuster" hat es EIGENTLICH supi funktioniert. ich habe so inetwa hinbekommen, auch wenn ich weiß, dass es nicht vollkommen richtig bin, bin ich stolz drauf Aber ich habe es glaub ich etwas zu kompliziet gemacht, so wie ich meine Skizzen gelegt habe. Den Rahmen hab ich nicht so gut hinbekommen und als ich jeweils "Linear ausgetragener Aufsatz" getätigt habe, war immer "dünnes feature" ausgewählt, hab da den Haken weggemacht, kp wieso es angewählt war...? Danke euch ------------------ Solidworks 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Dez. 2016 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: Original erstellt von S777: ...kp wieso es angewählt war...?
Weil die Kontur nicht vollständig geschlossen ist Ich ha mal 'ne Variante angehängt, die mir gefallen könnte HTH Ralf ------------------
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Hallo S777, anbei ein Beispiel mit Füllmuster. Alles in einem BT erstellt. In Deiner Zeichnung (im ersten Beitrag) schaut es aber aus, wie ein Gitter das in einen Kunststoffrahmen eingegossen ist. Da würde mein erstes Beispiel besser passen. Gruß - Lenz
| Werkstudent/in Entwicklung und Konstruktion (m/w/d) | Du interessierst Dich für Technik und innovative Produkte gleichermaßen? Das Thema Nachhaltigkeit begeistert Dich? Dann bist Du bei uns genau richtig. Bringe Deine Kreativität, Dein technisches Know-how sowie Deine Begeisterung für die mechanische Entwicklung ein und werde Werkstudent Entwicklung und Konstruktion (m/w/d). Idealerweise bringst du Zeit im Umfang von 15-20 Stunden mit. Dein Einsatzort ist Hamburg.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Dez. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S777
Zitat: ...Ich ha mal 'ne Variante angehängt, die mir gefallen könnte ...
wat 'n fieses Modell sehe gerade bei SWX2016 bekomme ich im Feature "Füllmuster" die Anzahl der erzeugten Kopien angezeigt und kann sie mit D9@Füllmuster direkt auf die Zeichnung pinnen cool Gruß, Christian
