  Seil und Umlenkrolle
Autor Thema:  Seil und Umlenkrolle (4849 / mal gelesen)
patrickk83
Sehen Sie sich das Profil von patrickk83 an!   Senden Sie eine Private Message an patrickk83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 26. Nov. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe mir eine Cable Cam konstruiert und nun würde mich interessieren ob es möglich ist, diese
virtuell an ein Seil zu hängen und eine Fahrt zu animieren. Habe damit leider überhaupt keine
Erfahrung und bin über jede Hilfe dankbar. Anbei ein Screenshot mit dem ganzen Bauteil.
Vielen Dank,
mfG Patrick
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2016 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick.
Ja ist es, aber:
Wie detailiert soll die Animation sein?
Sollen sich die Seilrollen drehen?
Wie hast du die verknüpft?
Welche Seillänge und Dicke?
Mit oder ohne Schleppkabel zur Energiezufuhr des Antriebsmotors?
Glaskugel
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 28. Nov. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Animation muß jetzt nicht übertrieben detailliert sein.
Die Seilrollen sollen sich drehen. Sie sind mit den Schrauben verknüpft.
Seillänge egal (vielleicht 4-5m), Dicke 6mm.
Ohne Schleppkabel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2016 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick.
Vielleicht hilft dir das hier weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2016 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas' Link bietet echt coole Ansätze und zumindest für mich viel Stoff zum Nachdenken, ich halte das für diesen Fall aber für etwas übertrieben.
Innerhalb des Laufwagens ist die Seilführung doch ständig gleich.
Die beiden Seilstücke ausserhalb, jeweils von Rolle zu Festpunkt, haben zusammen eine konstante Länge.
Das hört sich jetzt erstmal nicht sooo schwierig an.
Über die drehenden Räder denke ich dann anschliessend mal nach...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Nov. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
SeilwagenlaufSimulation..zip
Hallo Patrick und Thorsten.
Die Seilführung innerhalb des Wagens ist mir noch nicht so klar.
Die Bewegung des Rades:
Kreis als Konstruktionslinie in der Mitte des Rades. Gleiches in der Mitte des Seiles.
Dort aber als Spline. => Bahnverknüpfung.
Anbei mal für 2 Rollen und gepfuschtem Seil. Kreisbogen anstatt Kettenlinie.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Ralf Tide
R.E.D.
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 30. Nov. 2016 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
030108_BewegteKamera.mp4
Hallo Patrick,
erst mal modellieren dauert leider ein wenig. Mit Deinem Modell wäre es vielleicht schneller gegangen
Zum Vorgehen:
- ich habe zusätzlich vier ausgeblendete Rollen
- Mit Riemen/Kette einen Riemen um die vier Rollen außen und durch die Cable Cam
- den Riemen zum Teil modelliert
- In der Bewegungsstudie einen Motor an eine Rolle angefügt (man könnte auch mit Zahnstange/Ritzel und einem Hilfsteil...)
- den Abstand der Cable Cam über die Zeit verändert
- Eine Kamera definiert, eine Bühne ausgewählt...
HTH
Ralf
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 01. Dez. 2016 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für Eure Hilfe!
Ralf, könntest du mir vielleicht Deine Datei zur Verfügung stellen? Es will nicht richtig klappen
bei mir. Hab ebenfalls die vier Rollen hinzugefügt und den Riemen eingefügt. Irgendwo ist allerdings
ein Fehler da sich die Baugruppe mit der Cablecam nicht entlang des Riemens verschieben lässt. Wollte die Datei
anhängen aber die ZIP ist knapp 30MB gross und demzufolge zu gross als Anhang hier im Forum...
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 04. Dez. 2016 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
030108_CableCamAnimation-SWX2016.zip
030108_CableCamAnimationMotor-SWX2016.zip
Hallo Patrick,
anbei einmal die Baugruppe ohne Motor und mit unterdrücktem Riementrieb.
Ich hab noch nicht raus was da passiert, wenn man das hinzufügt und dann die BG speichert...
Dann passt sich das Seil nicht mehr dynamisch an. Vielleicht findest Du das heraus. Auch hierzu die BG...
Und nicht wundern
Die Baugruppen sind ohne Hintergrundbild
HTH
Ralf
