  Schräg und versetzt ausgetragenes Vierkand-Profil erzeugen ?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Schräg und versetzt ausgetragenes Vierkand-Profil erzeugen ? (7173 / mal gelesen)
Twelve
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Twelve an!   Senden Sie eine Private Message an Twelve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twelve
SolidWorks 2016
erstellt am: 18. Nov. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche ein Vierkandprofil auf zwei parallele Ebenen schräg und zugleich versetzt auszutragen.. Klappt soweit auch, jedoch wird es kein Profil, sondern ein Vollkörper,- obwohl in den Skizzen Profile gezeichnet wurden. Wenn ich die Profile als Fläche austrage kommt jedesmal "Fehler".. Habe es auch schon mit der Oberflächen-Variante versucht bzw. auch eine Leitkurve zu setzen.. Wo liegt mein Denkansatz falsch ? Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte ! Besten Gruss
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 18. Nov. 2016 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T.,
schau Dir nochmal genau die Skizze an. Vielleicht sind Deine beiden Profile nicht vollständig geschlossen. Du kannst auch (wenn Du die Skizze bearbeitest) mit Extras>Skizzieren->Skizze auf Feature prüfen... nochmal nachprüfen ob die Skizze für das Feature geeignet ist.
Viel mehr läßt sich durch die Glaskugel nicht sagen...
Vielleicht kannst Du das Teil hochladen für mehr Hilfemöglichkeiten...
HTH
Ralf
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 18. Nov. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizze_Test.SLDPRT
Hey Ralf,
danke für die schnelle Antwort. Die Skizzen sind vollständig definiert. Wenn ich für die Austragung die Innenkante wähle inkl. dünnes Feature funktionier es, jedoch sind die Aussenmaße mehr als ungenau.. Anbei die Datei,- wäre klasse, wenn sich eine Lösung findet ! Gruss
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 18. Nov. 2016 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Twelve
versuch mal Ausformung-Dünn.
Vorher beide inneren Vierecke auf Konstruktionslinien setzen.
Gruß Ralf
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Nov. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend Twelve.
Mir ist nicht ganz klar was du haben möchtest.
Das Profil an den Schnittflächen 30x30 oder das Profil  2,5mm?
Oder ein Rohr mit 30x30 außen und 2,5mm Wandstärke unter 52.81 an den Enden geschnitten?
Das Profil mit 30x30mm => einmal Ausformung für Vollprofil und einmal Ausgeformter Schnitt für Hohlprofil.
Das Profil 2,5mm Nach deiner Methode. => Durch die Projektion aber kein 30x30 außen.
Das Geschnittene => Profil mit linear ausgetragen Schnitt und an den Enden endsprechend abschneiden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Nov. 2016 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph.
Ne, geht auch nicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_Test_RvdH_SW2014.SLDPRT
Hallo Zusammen ,
ich habe mal die Datei angehängt. Klappt doch.
Wichtig: Aufgabe war nur 2 Profile zu verbinden.
Ich würde auch ein Rohr grades Rohr nehmen und dann in einem bestimmten Winkel zuschneiden.
Schönen Abend Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
030086_LinearAustragenMitVektor.mp4
030083_Skizze_Test_Ti_SWX2012.SLDPRT
Hallo T.,
ich habe es mal mit einer linearen Austragung ausgeführt. Es scheint mir Deinem Wunsch (basierend auf den Skizzen   ) am Nächsten zu kommen.
HTH
Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RvdH1:
...Ich würde auch ein Rohr grades Rohr nehmen und dann in einem bestimmten Winkel zuschneiden...
Nanana
Wer wird denn hier gleich zu einer praktischen Lösung greifen
SCNR
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 20. Nov. 2016 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen,
vielen Dank für Eure Mühe und diversen Lösungsmöglichkeiten..
@RvdH1 - Deine Datei konnte ich leider nicht öffnen, da ich "immer" noch SW 2012 benutze.. Ist es möglich in SW 2014 die Datei für frühere Versionen runter zu schrauben ?
@Ralf Tide - Die beiden Skizzen bzw. Ebenen mit einer 3D-Skizze zu verbinden, habe ich auch versucht, leider sind die Maße nicht passend.. Das 4-Kant-Profil hat auf der einen Seite eine Dicke von 2,5mm und auf der anderen eine Dicke von 4.38 mm. Ach und vielen Dank für das Video
@ThoMay - Wieso sollte ein Profil mit 30x30 nicht eine Dicke von 2,5 mm haben können ? (Die 2,5 mm waren auch nur ein "Test-Dicke") --> Punkt 3 in deinen Vorschlägen ist genau das, wie es eigentlich problemlos funktionieren sollte..
_____________
Eigentlich ist die Geschichte ja ganz einfach, doch irgendwie hab ich das Gefühl ich oder SW machts kompliziert..
Die einfachste Lösung wäre theoretisch ein Vierkant-Profil in vertikaler Richtung einfach abzukanten und dann in einen bestimmten Winkel zu legen - Ist das überhaupt in SW möglich ? Das Problem an den vorhergehenden Zeichnungen ist immer, das aus dem rechteckigen Grundobjekt --> ein Trapez wird ! (Was natürlich auch logisch ist    )
Anbei habe ich nochmal ein schnelles Scribble hinzugefügt.. so wie es eigentlich sein sollte,- ein gekipptes Dreieck...
Gute Nacht !
[Diese Nachricht wurde von Twelve am 20. Nov. 2016 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 20. Nov. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. solltest du dich mal mit der Thematik Schweißkonstruktionen auseinandersetzen.
Habe leider kein SW 2012 mehr und man kann nicht in früheren Versionen speichern.
Deshalb anbei nur 2 Bilder.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Nov. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreieck-Schweisskonstruktion.PDF
Hallo Twelve,
der Vorschlag von Ralf Tide ist ein machbarer.
Er war schneller!
Hier mal ein Beispiel
Gruß Ralf
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 20. Nov. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreieck-Schweisskonstruktion.STEP
Hier mal eine Step-Datei
Schönen Morgen noch
Ralf
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Nov. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrPosschraeg.zip
Hallo Freunde,
bin nach längerer Zwangspause auch wieder hier.
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kommt mein angehängtes Video, den Vorstellungen von Twelve nahe.
Ich habe die gewünschten Bedingungen und somit durch eine Diagonale die Position des Rohrs durch eine Baugruppenskizze vorgegeben. Das Rohrbauteil habe ich so aufgebaut, dass es sich an die BG anpassen kann.
Gruß - Lenz
PS. Die Position des Rohrs kann durch die beiden letzten Verknüpfungen so eingestellt werden, dass die Profilseiten senkrecht sind oder die Profilunterkante am Schnitt waagrecht liegt.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 22. Nov. 2016 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 22. Nov. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wichtig: Aufgabe war nur 2 Profile zu verbinden.
1) wenn du 2 mal die gleiche Skizze brauchst, kannst du mit abgeleiteter Skizze arbeiten.
2) Wenn du 2,5mm in dem schrägen Schnitt zeichnest, wird die Wandstärke durch die schräge Austragung schmaler - je nach Richtung an 2 oder 4 Wänden.
3) wenn ich deine Handskizze sehe, möchtest du das untere Profil auch noch "Platt drücken"?
Ab da werden die Übergänge geometrisch schon nicht mehr ganz so einfach  jedenfalls wenn es am Ende ein Profil 30x30x2.5 sein soll.
du kanns da sicher einiges über Strukturbauteil erledigen (Schweißkonstruktion) aber ganz easy wird es vermutlich trotzdem nicht.
Gruß, Christian
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
DreieckausRohre_LC_SW2015.zip
Habe vorher nicht gesehen, dass es ein Dreieck werden soll.
Hier eine Baugruppe mit einem Dreieck.
Das untere Rohr ist plattgedrückt.
Gruß - Lenz
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 24. Nov. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung und Mühe,- ich bin wirklich überwältigt von soviel Hilfe !!! 1000 Dank !!!
@ Christian_W - Danke für die Erläuterung !
@ Lenzcad - Danke für all die Daten und Mühe,- jedoch kann ich leider Dateien nur bis Version SW 2012..
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Nov. 2016 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Twelve,
hast Du diese Arbeit schon abgeschlossen oder bist Du noch dabei.
Wenn letzteres
- kann ich die Maße nach Deinen Wünschen ändern und die Baugruppe als Step anbieten.
- oder eine Schritt für Schritt Anleitung machen. Das dauert aber, bis ich Zeit dazu finde.
Gruß - Lenz
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweisskonstruktion_Test.SLDPRT
Hallo zusammen..
@Lenzcad und allen anderen die sich meinem Thema angenommen haben..
Nein die Arbeit habe ich noch nicht abgeschlossen,- hab in letzter Zeit kaum Zeit gefunden,- jedoch - so gut es ging, hab ich mich in das Thema Schweisskonstruktion eingearbeitet - einfache Geometrien sind so gesehen kein Problem.. Doch was ich vorhabe, raubt mir den letzten Nerv - da treffen zwei Welten aufeinander, die von Hass-Liebe gerade zu geprägt sind --> Designer trifft Konstrukteur
Ich hab da mal was vorbereitet,- anbei als Anlage ! Die 3D Skizze ist nicht voll definiert und die Strukturbauteile sind auch noch nicht getrimmt.. Was ich mich einfach die ganze Zeit frage: Wie ist es nicht möglich, die Fläche der Bauteile (Mitte) in eine horizontale Position zu bekommen..     Es klappt lediglich bei dem Fuss und der Auflagefläche ! Zur Info, es handelt sich um ein Tischuntergestell.
Falls jemand Lust hat, kann er sich es ja nochmal anschauen und eventuell gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung via Video..
All the best, einen schönen Abend und schon mal vorab vielen Dank für Eure Hilfe !
[Diese Nachricht wurde von Twelve am 13. Dez. 2016 editiert.]
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 12. Dez. 2016 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe zu.. es ist etwas "dilettantisch" entworfen.. Konstrukiert kann man das nicht nennen..
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Stahlrohrtisch_Video.zip
Hallo Twelve,
ich könnte mir das annähernd so vorstellen.
Gruß - Lenz
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 13. Dez. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lenz: Baust Du auch Tische? Der von Twelve gefällt mir schon ganz gut. Mit der Platte, die Du darauf montiert hast siehts natürlich noch besser aus
Wenn die Platte oben drauf etwas größer wäre, kommt es nur noch auf den Preis an
Naja - und ein Platz wo ich den hinstellen kann
@Tweleve: über dilettantisch würde ich mir an Deiner Stelle keine Gedanken machen. Das Wichtigste ist doch, das Du Deine Ideen umgesetzt bekommst...
Bis demnäx
Ralf
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
TischfurRalf.zip
Hallo Ralf,
normalerweise baue ich diese Sachen aus Holz. Für Metall sind meine Söhne zuständig.
Der Preis beträgt 2000Euro mal Quadratmeter. Ein Drittel geht an Twelve.
Platz dafür findet sich auch in der kleinsten Hütte!
Anbei ein Größenvorschlag, damit auch alle Platz haben.
Spaß muss auch mal sein!
Schönen Gruß
Lenz
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 13. Dez. 2016 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Preis beträgt 2000Euro mal Quadratmeter ...
bei den vielen Ausklinkungen rentiert sich der Tisch aber erst ab 5 qm ...
Gruß, Christian
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 15. Dez. 2016 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen..
@Lenzcad - Danke für die Hilfe bzw. Lösungsvorgabe - Mit dem Vorschlag, dass ein Drittel an mich geht, bin ich absolut einverstanden -Designer-Honorar..
@Ralf Tide - Könn Dir doch das zu Weihnachten, dann haben wir beide was davon
@Christian_W - Bei 5qm melde ich mich freiwillig für die vorgenannten "ein Drittel" !
P.S. Müsste das nicht "Kubikmeter" heissen ? Auf jeden Fall,- nicht gerade günstig.. In den kommenden Tagen schicke ich als "Dankeschön" für die unglaublich unterstützende Hilfe von Euch, ein paar Fotos bzw. Renderings vom Endprodukt !
P.P.S. Anbei noch eine Frage.. Wie ist es möglich in SW - die Toolbox-Profile (ISO / ANSI usw.) in die Schweisskonstruktion-Optionen / Strukturbauteil zu integrieren ??? Das man Alles in einer Liste hat und nur die Auswahl treffen muss..
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Dez. 2016 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Twelve.
Du fragst:
Siehe Bilder.
Die Ordnerstruktur sollte beibehaltehn werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 16. Dez. 2016 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
030083_NochmehrProfileDownload.mp4
Original erstellt von Twelve:
...Wie ist es möglich in SW - die Toolbox-Profile (ISO / ANSI usw.) in die Schweisskonstruktion-Optionen / Strukturbauteil zu integrieren ??? Das man Alles in einer Liste hat und nur die Auswahl treffen muss..
Das sind unterschiedliche Konzepte. Aus der Toolbox werden Einzelteile zu einer Baugruppe zusammengefügt. Strukturbauteile basieren auf Skizzen, die in einem Multibody-Einzelteil erzeugt werden.
Weitere Profile hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021953.shtml#000011
Im angehängten Video auch zu sehen.
Wenn Du hier im Forum nach Strukturprofilen suchst, da gabs mal einen Paul Strasser (quepasa), der hat mit viel Fleißarbeit mal was erstellt. Gibt es aber leider nicht mehr zum download. Vielleicht mal direkt anbetteln
Bis demnäx
Ralf
BTW: Vielen Dank für die Tischangebote
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 19. Jan. 2017 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr !
Wäre doch gelacht, wenn mir nicht noch ein Frage einfallen würde..
Habe verzweifelt gesucht, doch nichts gefunden was meine Frage klären könnte -->
Gibt es eine Möglichkeit in SW, ein Teilobjekt / Basisteil (schräge Rohre meiner Tisches) die im 3D-Raum hängen, so zu positionieren, dass es in einer techn. Zeichnung in den klassischen Ansichten zu sehen ist, (sprich: mit einer flachen Fläche auf der Ebene aufliegt), um es besser und einfacher von allen Seiten bemaßen zu können !? So, wie i.M. ist es nämlich undenkar irgendwelche Formschrägen zu bemaßen..
Hoffe ich habe mich jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt ?
Beste Grüße und schon mal vielen Dank für die Hilfe - Twelve
/// Nachtrag ///
Wie man zusätzliche Profile via der SW - Bibliothek einfügt habe ich soweit verstanden !
Habe mir auch diverse Anleitungen durchgelesen wie man "eigene Profile" erstellt, abspeichert udn diese dann dem entsprechenden Dateiordner hinzufügt.
Alles soweit so gut,- bei der Auswahl wird mir "Norm" und "Profil" anzeigt, jedoch nicht meine eigens erstellten "Größen-Profile" ! Wie so denn nicht ?
Puh - Fragen über Fragen..
[Diese Nachricht wurde von Twelve am 19. Jan. 2017 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 20. Jan. 2017 02:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
im 3D-Teil 2 Flächen, welche um 90° versetzt angeordnet sind, gleichzeitig (mit STRG) anwählen.
Die Funktion Normal auf (STRG + 8) aufrufen.
Das Teil wird planar ausgerichtet.
Dann Leertaste drücken und im aufpoppenden Fenster eine neue Ansicht speichern.
Diese gespeicherte Ansicht in der Zeichnung einfügen.
Grüße, Andi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Jan. 2017 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Twelve,
was genau meinst du damit? Bekommst du die Profile selber nicht zum auswählen oder zu einem auswählbaren Profil nicht die verschiedenen "Unter-Größen"?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 20. Jan. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Auswahl in dem Feature "Strukturbauteil" mit eigenen Profilen zu ergänzen, musst du deine Profile nicht in die Konstruktionsbibliothek speichern, sondern in den Pfad, den du für die Schweißkonstruktionsprofile verwendest. Schau mal in den Optionen / Dateipositionen / Schweißkonstruktionsprofile nach, welcher Pfad dort bei dir eingestellt ist.
Weiterhin erwartet SWX dort eine Ordnerstruktur, die dann auch für die Auswahl Norm / Profil verwendet wird.
Dann muss deine Datei als .SLDLFP abgespeichert sein, nicht als schnödes .SLDPRT
Und zu guter Letzt ist noch die Frage, ob die Größen als einzelne Dateien vorliegen, oder ob du mit Konfigurationen gearbeitet hast. Dann nämlich braucht es nicht 2 Verzeichnishierarchien, sondern nur eine!
Schau' diese Dinge bitte mal nach, dann sehen wir weiter.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Twelve
Produktdesigner
SolidWorks 2016
erstellt am: 21. Jan. 2017 03:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Twelve_CAD.zip
Guten Morgen zusammen..
Ich hau jetzt mal ein Fass auf.. Zuerst einmal möchte ich Euch allen insgesamt danken, für die grossartige Unterstützung und Hilfebereitschaft -
Ihr seid wirklich unglaublich großartig !!!
Vorerst schicke ich erstmal alle meine Daten und PDF´s ins Forum..
@Andi Beck --> (Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es )    <-- Würd ich ja gerne und Danke für deine Hilfe - klappt auch problemlos ! Jedoch würde ich mir wünschen das Basisteil, als normales Bauteil (neues Bauteil) auf eine Ebene planar (horizontal) fixieren zu können und dann in XYZ von allen Seiten problemlos bemaßen zu können.. Ist dies überhaupt möglich !?
@bk.sc - Ich bekomme die Norm (Eigene Schweissprofile) - den Typ (Quadratisches Hohlprofil) - aber nicht die Grösse bzw. selbsterstellte Profilengrößen.. !?
@Heiko Soehnholz - Ich hab alles nach Anleitung gemacht ! Lustigerweise werden die "iso1.zip / iso2.zip" problemlos erkannt und aufgeführt (die ich im Übrigen vor kurzem aus einem "Post" aus dem Jahre 2011 habe) - jedoch meine eigenen "Schweissprofile.SLDLFP / Test_Profile.SLDLFP nicht erkannt..
Nochmals an dieser Stelle, ich "Danke" Euch allen und bald wird´s ---> UNITIES ---> HAGELN !!!
[Diese Nachricht wurde von Twelve am 21. Jan. 2017 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jan. 2017 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Twelve,
bei mir sind deine beiden selbst erstellten Biblioheksfeature (Test_Profile und Schweissprofile) leer, daher kann da auch nichts kommen.
Die anderen Profile aus iso1 und iso2 funktionieren bei mir problemlos, daher kann ich dein problem hier leider nicht nachvollziehen.
