| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: CircuitWorks vollversion starten wie? (950 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe hier ein *.IDF file am Start das ich einlesen möchte. Beim Einlesen kommt jedes mal die Meldung, dass das mit der "CircuitWorks Lite" Version gemacht wird, aber die Vollversion verfügbar wäre. Ich arbeite mit der SWX2015X64Sp5.0Premium, das CircuitWorks ist bei den Zusatzanwendungen geladen, jedoch kommt jedesmal beim Einlesen diese Meldung, dass die Datei mit der Lite Version eingelesen wird. Wie kann ich festlegen, dass das mit der Vollversion geschehen soll? Im Prinzip funktioniert das Einlesen mit der Lite Version ja auch, es sind jedoch auf der Platine ein paar Bohrungen vorhanden die aber nicht als Bohrungen sondern als Würfel gezeichnet/dargestellt werden. Ich möchte ausprobieren ob die Vollversion diese features richtig als Bohrung interpretiert und die Daten korrekt dargestellt werden? Deshalb möchte ich das mit der Vollversion versuchen, finde aber keinen Weg diese zu Starten. Vielen Dank in Voraus für hilfreiche Tips. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Okt. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: ...dass die Datei mit der Lite Version eingelesen wird. Wie kann ich festlegen, dass das mit der Vollversion geschehen soll?...
Hallo Alex, öffnest Du die Datei über den SOLIDWORKS "Öffnen"-Dialog oder über den CircuitWorks Dialog (siehe Bild)? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf Ich habe das mit Datei Öffnen versucht. Leider bekomme ich beim Önnen mit der Vollversion die Meldung (siehe Anhang) Was möchte CorcuitWorks da öffnen? Ich habe keine Datenbank im Hintergrund lg Alex
erstellt am: 18. Okt. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Was möchte CorcuitWorks da öffnen? Ich habe keine Datenbank im Hintergrund
Hallo Alex, da vom E-CAD keine referenzierten Modelle übergeben werden, nutzt CircuitWorks eine Datenbank um mechanische (SOLIDWORKS-)Modelle und elektrische Modelle miteinander zu "verbinden/verknüpfen". Die Komponenten, die auf die Leiterplatte platziert wurden, können dann von SWX im mechanischen (Leiterplatten-BG-)Modell auch dargestellt werden (wenn sie in der Bibliothek als SWX-Part vorhanden sind). Die Leiterplatte wird aus den E-CAD Daten im SWX "modelliert". Soweit mein Verständnis zum Thema... Schau doch mal in die Optionen vom CircuitWorks - vielleicht am besten mit Deinem E-CAD Kollegen HTH Ralf ------------------
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 19. Okt. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex Ich kenne den Import auch ohne Bibliothek. Dann müssen in der E-CAD Datei aber die Outlines aller Komponenten (mit deren Höhe u. Richtung) enthalten sein. Circuit Works kann dann aus den 2,5D Daten eine Baugruppe erstellen. Bei mir funktioniert das aber nur dann, wenn ich über Extras/ CircuitWorks/ E-CAD Datei öffnen gehe. Grüße Martin
