  Fehler beim klicken im Grafikbereich
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler beim klicken im Grafikbereich (2433 / mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 06. Sep. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD`ler,
seit der Umstellung auf SWX 2016(SP4) kommt es bei uns auf verschiedenen Rechnern (3 verschiedene Grafikkarten) zu Fehlern im Grafikbereich.
Den Auslöser konnte ich leider noch nicht feststellen.
Wenn der Fehler auftritt kann im Grafikbereich keine nichts mehr mit der linken Maustaste angeklickt werden. Das Kontextmenü mit der rechten Taste funktioniert wie gewohnt, die Teile werden auch richtig selektiert.
Alle neuladen, Teil oder BG schließen bringt nichts, nur der Neustart von SolidWorks lässt den Fehler verschwinden.
Meine Frage an euch:
Hat jemand ähnliche Probleme (evtl. Bug)?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
bei uns treten auch vermehrt Probleme mit AMD Karten auf, egal welcher Typ verbaut ist.
Haben testweise für 2 Wochen die Karten tauschen lassen gegen nvidia.
Seit dem haben wir kaum bis gar keine Probleme mehr.
Trotzdem empfehle ich Die die Treiberversion und die Einstellungen durchzugehen, ob das alles io ist.
Was auch helfen kann, ist das Zurücksetzten der Windows Registry für den "Current User" im Zweig SolidWorks (nur für erfahrene Anwender/Admins!)
Auf der SolidWorks Homepage findest Du die Grafikkarten-u. Treiber für die jeweilige SolidWorks- und Windows Version:
http://www.solidworks.de/sw/support/videocardtesting.html
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gogoslav:
...das hilft auch nur temporär. Über kurz oder lang kommt das wieder. Das Problem kommt daher dass wenn es soweit ist dein SolidWorks selbst beim Nichtstun bereits dauerhaft eine Prozessorbelastung je nach Maschine zwischen 10 und 20% beansprucht. Sogar wenn alle geöffneten Dateien wieder geschlossen sind. Wo das her kommt bin ich noch auf der Suche. Ich habe für diesen Fall meinen Usern eine reg-Datei erstellt die genau das macht was Marco oben beschrieben hat (den SolidWorks-Schlüssel vom Current-User überbügeln).
Edit:
dazu habe ich auch einen (noch offenen Thread). Den findet ihr hier. Vielleicht hilft bei euch einer der Tipps die da gekommen sind.
Sollte ich den Grund (und vor allem die Lösung) finden sollte werde ich das selbstverständlich hier posten.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Sep. 2016 editiert.]
Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Marco die Idee mit der Grafikkarte ist gut, nur ist mein Rechner der einzige mit einer AMD Karte(versuchsweise angeschafft für Testzwecke)läuft. Die anderen Rechner laufen mit Nvidia Karten (K4000 und K4200) und haben zum Teil das selbe Problem. Wäre das Problem auf allen Rechnern dann könnte man auf gemeinsame Einstellungen etc. schließen. Bis jetzt habe ich noch keinen gemeinsamen Nenner gefunden.
Die Registry wird bei uns per Reg-Datei (vorab der Ursprungsrechner der Datei hat das Problem nicht) zurückgesetzt. Diese Reg-Datei wird so ziemlich nach jedem Absturz oder Problem ausgeführt.
@ Jörg an die Systemressourcen hab ich mich auch schon mal gedacht. Hier ist das Problem das SolidWorks die geschlossenen Daten nicht mehr richtig entladen kann. Abhilfe schafft hier nur SolidWorks zwischendurch mal zu beenden. Ich hatte schon mit geöffnetem SolidWorks ohne geladene Teile bzw Zeichnungen 1,6 GB RAM verbraucht(hält sich in Grenzen) aber 6600 GDI-Objekte, was dann mit ein paar geöffneten Teilen zu einer Fehlermeldung führt.
Gruß Christoph
jörg.jwd
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christoph Weise:
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
in diesem speziellen Fall geht es mir nicht um nicht zurückgegebenen Arbeitsspeicher. Das Problem hat SolidWorks ja schon immer (wird aber zusehends besser). Es geht mir um die Prozessorauslastung. Wie du im angehängten Bild siehst habe ich im SolidWorks nichts geladen und trotzdem hat SolidWorks (im Moment) eine CPU-Auslastung von 27%. Da würde mich doch brennend interessieren was SWX da macht. Irgendwo muss ja das Ganze herkommen. Ein SWX-Neustart hilft da nur temporär. Das Problem geht nach spätestens zwei Stunden wieder los.
Jörg
Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 12. Sep. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Das Problem habe ich an den Support geschickt mal sehn was dabei rauskommt.
Es ist ne gute Frage was SolidWorks alles im Speicher behält und dann verrechnen lässt, obwohl es eigentlich  im Leerlauf sein sollte.
Gruß Christoph
Christoph Weise
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update zum Stand:
Das Problem ging von unserem Reseller an SolidWorks
Wenn ich neues erfahr meld ich mich wieder
Gruß Christoph
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Dieses Phänomen mit fehlerhaftem Geklicke im Grafikbereich haben wir bei unseren Rechnern auch.
Mancher User schimpft mehrmals am Tag, mancher nur wenige Male und/oder bei bestimmten Baugruppengrößen.
An der Hardware haben wir mit der Hotline schon alles durch bis hin zu Komponententausch. So richtig lokalisieren konnte man das nicht. Man brachte uns nahe, von unserem SWX2015SP5.0 auf aktuelleres upzudaten.
Geht aber zeittechnisch etc. nicht so g`schwind.
Mittlerweile gibt es aber auch andere Programme, die nix mit Konstruktionssoftware zu tun haben, die Geklicke-Abnormales-Verhalten an den Tag legen.
Somit wird es noch verrückter...
Wir sammeln Erfahrungen und richten unsere Nutzungsverhalten dann danach und hoffen, daß man mal über Forumsdiskussionen etc. schlauer wird :=(
Vielleicht Antivirussoftware, vielleicht Netzwerk-Sich-Programm, vielleicht Updates des Windows..???
Also, immer her mit Berichten und Erfahrungen, LG H.
Hartmut
Christoph Weise
erstellt am: 23. Sep. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update
Es gibt jetzt eine SPR zu diesem Problem
SPR 981645 - Cannot select sub assemblies with toggling the visibility of component (ctrl+shift+tab) while in isolate mode
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SPR-Beschreibung klingt aber nicht nach deiner Problembeschreibung.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
