  CPU-Auslastung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  CPU-Auslastung (3233 / mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt von euch einer das Problem dass SolidWorks selbst bei keiner geladener Datei die CPU von SolidWorks bei 14-25% ausgelastet wird (siehe Bild)? Das Ganze führt früher oder später dazu dass die Auslastung während der Arbeit noch weiter steigt bis zu dem Punkt an dem dann plötzlich nichts mehr geht weil SWX meint irgendetwas tun zu müssen. Das Problem haben wir des Öfteren. Jedes Mal über den Taskmanager abschießen (anders geht's nicht mehr zu schließen) und die ganze Arbeit neu machen (passiert ja immer kurz bevor man speichern will) kann's nicht sein.
Das Ganze passiert mit SWX 2014SP5.
Kennt jemand die Ursache und somit Abhilfe. Muss wohl irgendein Registry-Eintrag sein. Wenn ich Den Schlüssel SolidWorks lösche läuft wieder ein bis zwei Tage und dann geht's wieder los.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch so was, nur weiß ich nicht was genau. Ist denn dieser SOLIDWORKS Background Downloader unter msconfig/Systemstart aktiv?
jörg.jwd
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
...der ist bei uns generell abgeklemmt da wir unsere Software über DSM verteilen.
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast ja mehr Ahnung mit so was, ich würde auf den Virenschutz tippen.
eine Idee habe ich noch und zwar der Spacepilotentreiber. Die verursachen manchmal sehr komische und nicht nachvollziehbare Abstürze bei Inventor.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Apr. 2016 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  herzlich Sascha
...schade der war's auch nicht. Hab ihn mal komplett deinstalliert, ohne Veränderung
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist
dann habe ich auch so was erlebt mit Makros oder kleinen apps, aber wieder für Inventor. Vielleicht läuft ja ein Eigentschaft ausfüller oder andere automatische Makros mit. Oder eben Zusatztools.
jörg.jwd
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist
...auch nicht. Alles sauber
Jörg
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...selbst bei keiner geladener Datei
Mich erstaunen die im Bild angegebenen 1500 Handles und 1300 GDI-Objekte. Werden die auch nach einem Neustart angezeigt oder sind das Hinterlassenschaften nach dem Schließen von umfangreichen Baugruppen?
Es ist bekannt, dass manche CAD-Programme den belegten Arbeitsspeicher nicht wieder frei geben. Hat SWX hier ein ähnliches Verwaltungsproblem?
Rainer Schulze
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
...das Problem hat SolidWorks zwar auch, aber das hat mit der CPU nichts zu tun.
Jörg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich hätte auch auf ein Addin (z.B. das PDM-System) oder einen Treiber wie den Spaceball getippt.
Wenn es das nicht ist für ich mit Processhacker ( http://processhacker.sourceforge.net/ ) im Bereich Threads mal schauen, welcher Thread dafür verantwortlich ist und ggf. mit den ProcessMonitor von Sysinternals ( https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processmonitor.aspx ) mal schauen, was da wofür die Wärme erzeugt
Ciao,
Stefan
jörg.jwd
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
damit finde ich den "bösen Buben" auch nicht. Muss jetzt sowieso wieder warten bis es wieder vorkommt (habe mittlerweile reichlich Neustarts des Rechners hinter mir).
BTW noch drei Tage und der Rest von heute, dann ist erst mal UUUUUUUUUUUUUUUrlaub angesagt        . Ab Ende Mai werde ich mich dann wieder meinen SWX-Problemen widmen.
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Apr. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat die Platte einen Schuß und irgendwie hängt sich da SWX dran auf. Könnte auch mit defekten RAM Riegeln passieren. Aber dies sind nur Ideen und auch passen nur dann wenn es bei anderen nicht auftaucht. herzlich Sascha
jörg.jwd
erstellt am: 30. Apr. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
das mit der Hardware kann ich so nicht bestätigen. Ich bekomme das Problem von unterschiedlichen Usern gemeldet. Manchmal kann ich es sogar  auf meiner Mühle nachvollziehen.
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Mai. 2016 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht wenn das auf alle Stationen auftritt ist das eher nicht die Hardware. Ich vermute irgendwie Netzwerkgeschichte.
ich habe aber auch sehr lange mit 2014 gearbeitet aber SP3 da ich keine Wartung hatte. Da ist so was nie passiert.
sei lieb gegrüsst Sascha
