| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Stücklisten manuell (1183 / mal gelesen)
digic Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2016 Win7 Pro 64bit Intel Xeon 3,7Ghz, 16GB Ram, Nvidia Quadro K2000 SW2014 SP5
erstellt am: 26. Aug. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme bei SW14 einfach keine Stücklisten für Ersatzteillisten so hin wie ich sie brauche. Ich benötige eine Stückliste in der sowohl Teile, als auch Baugruppen vorhanden sind. "Oberste" ist nicht ausreichend, da ich auch Teile brauche, "Nur Teile" fehlen mir Baugruppen und "Mit Einzug - Grob" ist zu viel drin, da ich Schrauben etc. nicht aufnehmen will in die Ersatzteillisten für Kunden. Wenn ich aus der Stückliste "Mit Einzug - Grob" Zeilen lösche die nicht benötigt sind setzt er die Nummern auch schön der Reihe nach, aber wenn ich dann die Stücklistensymbole hinzufüge macht er manchmal Blödsinn (ein Teil oder BG bekommt die Nummer einers anderen, obwohl es in der Tabelle vorhanden ist und passt). Wenn ich erst die Stücklistensymbole setze und dann die Tabelle erzeuge und die nichtbenötigten Zeilen lösche sind die Zahlen der Symbole immer noch die alten (nach Aufbau nummeriert). Wie gehe ich in meinem Fall am besten vor?
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
digic Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
digic Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Hast du auch alle Ansichten mit deiner Stückliste verknüpft, oder nur eine? bei jede Ansicht: Eigenschaften mit Stückliste x verknüpfen dann sollte es klappen. lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digic Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
digic Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaube das Problem ist, dass ich ein Symbol zu einem Teil hinzugüge und das Teil nicht in der Stückliste ist (gelöscht) und er nicht die Unterbaugruppe nimmt, welche statt dem Teil in der Stückliste ist. Kann ich SW sage, dass das Stücklistensymbol zu der unterbaugruppe gehört und nciht zu dem Teil welches ich aus der Stückliste gelöscht habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant im Bereich mechanische Standardisierung und Normenstelle (m/w/d) | Unternehmensbeschreibung Wir sind bereit Neues zu wagen. Bist Du es auch? Syntegon Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik. Rund 5.800 Kolleginnen und Kollegen in mehr als 15 Ländern arbeiten für die Syntegon-Gruppe an intelligenten und nachhaltigen Technologien für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für digic
Hallo digic, wie verhält sich SWX wenn du die Unter BG's die immer als ein Teil behandelt werden sollen auch entsprechend markierst und in den Konfigurationseigenschaften "Kind-Koponentenanzeige ..." auf "ausgeblendet" setzt? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
