| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Blech biegen (1725 / mal gelesen)
Kattendorf Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2015 Solidworks 2013, ThinkPad Yoga
erstellt am: 18. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte ein Blechteil um ein anderes Teil herumbiegen. Leider scheitere ich damit und auch die gefunden Threads konnten mir nicht so recht weiterhelfen. Die rot makierte Fläche von Bild "1" soll an die rot makierte Fläche von Bild "2" gebogen werden. Zu beachten ist das der Radius unten kleiner ist als oben. Könnt Ihr mir eine Hilfestellung geben? Besten Dank und Grüße
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Aug. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Hallo, wenn deine Kante ein Kegelschnitt ist, dann ist die nicht ganz gerade und streng genommen kann man die beiden Endlaschen nicht passend umbiegen. Was ich da sehe ist ein Mehrkörperblechteil. - Körper massiv modelliert - die beiden Flächen übernommen "Zu Blech konvertieren", Option Körper behalten. - Für den 2. Körper eine Ausgeformte Biegung mit oberer und unterer Kontur. - wird wohl ausreichend genau Edith mit Datei ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh vielen Dank für deine Arbeit, vorallem für das Hochladen der Datei. So kann ich mir deine Schritte anschauen. Die Laschen sollen abstehen ansonsten hast du genau mein gewolltes Ergebnis erreicht! Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
