  Teil in BG mit RNT speichern in 2014 nicht mehr da?
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Teil in BG mit RNT speichern in 2014 nicht mehr da? (517 / mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt sein ein paar Tagen mit 2014.
Mit entsetzen habe ich festestellt das man Teile in einer BG nicht mehr einzeln speichern kann.
--> Teil markieren, RMT dann war da bei 2012 ein Menüpunkt "Speichern".
So wurde immer nur das markierte Teil gespeichert und man konnte die BG ohne zu speichern schließen
ist das wirklich so oder fehlt da wieder einmal ein Haken in den Einstellungen ?
Grüßle
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
GrünesTelefon
Sehen Sie sich das Profil von GrünesTelefon an!   Senden Sie eine Private Message an GrünesTelefon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrünesTelefon
SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir gibts den Menüpunkt "Speichern" dort. Hast du mal unten mit dem Doppelpfeil ganz aufgeklappt?
-GrünesTelefon-
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja hab ich .... steht dort auch nicht drin.
Hab bei meinen Kollegen geschaut, auch nix zu finden....
GrünesTelefon
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste auch nicht wie man das ausschalten kann.
-GrünesTelefon-
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 25. Jul. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast mich da auf eine Idee gebracht :-)
Da der Menüpunkte "Schreibgeschützt" auch nicht da war, bin ich drauf gekommen.....
Man muss in den Optionen bei "Zusammenarbeit" die Mehrbenutzerumgebung aktivieren
Wie soll man da drauf kommen....... danke für den kleinen schubser
ciao
