| SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS) |
Thema: SW 2013 extrem langsam (1743 / mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Solidworks-Spezialisten, eine neue Anstellung hat mich als alten Inventorianer in die Solidworks-Welt verschlagen, gerade bin ich dabei mich mit dem Programm anzufreunden da gibts auch schon das erste Problemchen. Schaut euch mal dieses Video (liegt auf meiner DropBox) an. https://db.tt/rPlhn5TQ Wie Ihr seht kann ich beim Bearbeiten der Skizzen nach jedem Strich eine Kaffeepause einlegen, im Prinzip nicht schlecht aber leider nicht sehr effektiv :-) Kann mir einer von euch sagen woran das liegen kann? Meine Installation sowie die Hardware sind unten beschrieben, alle Treiber sind auf dem neuesten Stand, Hyperthreading ist im BIOS abgeschaltet. Bin für jeden Hinweis der zur Lösung führt sehr dankbar! Beste Grüße Matthias ------------------ Ex nihilo nihil fit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo und Willkommen Matthias, wenn ich mich noch richtig erinnere war das ein Bug im Programm 2013. Ich denke mit SP5 sollte es weg sein. Alternativ kannst mal schauen ob in den Optionen unter Leistung "Software OGL" an ist (sollte aus sein! Dann überprüfe mal die Grafiktreibereinstellungen. Ob dort SWX als maßgebliche Einstellungs software eingestellt ist. Bei ATI bzw AMD gab es auch mal einen Art Desktopmanager der SWX blockiert hat. Prüfe das auch mal Grüße aus München [Diese Nachricht wurde von Soundfan am 21. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Guten Morgen. Ich habe eine M6600 und da gibt es gibt im Bios noch eine Einstellung für die Grafikkarte. Unter Video. Das heisst irgendwas mit Optimus und sollte auss sein. Das steuert ob die Onboardgrafik oder die Grafikkarte benutzt wird, so wie ich das verstanden habe. Und wenn man das ausschaltet, wird immer die Grafikkarte verwendet. Das hat bei mir geholfen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jul. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke zunächst mal für eure Hilfe. Update ist auf dem Weg, Hauptursache für das extreme langsame ansprechen waren aber scheinbar die von mir verwendeten Globalen Variablen, habe jetzt mal etwas experimentiert und festgestellt das, wenn ich die globalen variablen nicht verwende (hab Sie gelöscht) die Geschwindigkeit sofort wieder steigt. Bin mal gespannt ob das Update dieses Problem behebt. Was die Version angeht kann ich im Moment nicht weiter updaten da wohl mehrere Lieferanten noch mit SWX2013 arbeiten. Danke nochmal für eure schnelle Hilfe Beste Grüße Matthias ------------------ Ex nihilo nihil fit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
....kann ich im Moment nicht weiter updaten da wohl mehrere Lieferanten noch mit SWX2013 arbeiten.
Du kannst Problemlos das ServicePack 5 installieren von deiner 2013, vorrausgesetzt du darfst es. Abgelaufene Wartung wäre doof. Mit SP0 produktiv arbeiten ist meines erachtens nach fast nicht möglich. Ist wie ein Auto dem die Reifen fehlen, Grundsätlich fertig und läuft aber halt noch nicht rund ;-) ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2014 SP05;SWX 2015 SP5; 2016 SP3; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
