| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Keilwelle mit Kreismuster erstellen. (4607 / mal gelesen)
Legro Mitglied Mechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2016
erstellt am: 29. Jun. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ;-) lese schon seit einer Ewigkeit in dem Forum und bin immer weitergekommen. Nun kämpfe ich mit einem Problem und das lässt mich nicht los ;-) Habe eine Welle erstellt und möchte eine Keilwelle daraus machen. Da die Keilwelle am Auslauf einen R20mm-Radius hat habe ich eine Leitlinie erstellt nach dieser Keil am Schluss, weg von Welle, ausläuft. Soweit so gut. Insgesamt sollen 8 Keilnuten an die Welle dran. Die erste geht problemlos. Anhand dieser möchte ich aber mit dem Kreismuster weitere erstellen. Es klappt auch gut und ich kriege sogar alles als Vorschau angezeigt. Nun das Problem - es wird nichts erzeugt und Solidworks bringt Fehler. "SCHNITTAUSTRAGUNG NICHT MÖGLICH" Da ich langsam an mir zweifle hoffe ich, dass Ihr mit helfen könnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 29. Jun. 2016 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legro
Servus Legro, nimm mal das Häkchen bei "Geometriemuster erstellen" raus bzw. wenn es nicht gesetzt ist dann klick das mal an. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jun. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Legro
erstellt am: 29. Jun. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
