| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Balloon-Tipps deaktivieren (1607 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leicht angenervt und ratlos frage ich Euch, wie kann ich die auf dem Bild ersichtlichen Balloon-Tipps deaktivieren...? Hab´s bisher noch nicht gefunden...
Schönen Tag wünsche ich noch... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Smigle ....indem du die Wiederaufbaufehler beseitigst. Sieht nicht schön aus und drückt die Performance in den Keller. Die in deiner BG verwendeten Teile haben Probleme und unsere freundliche Diva meldet sogar in welchen Komponenten und die Anzahl... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jun. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 30. Jun. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...stimmt, die Wiederaufbaufehler sind nicht schön... Die kommen auch noch dran... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
[OffTopic] Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: [OffTopic] Die DIVA ist Inventor, weil da IV drin steckt. Unser SWX ist 'ne Zicke... [/OffTopic]
Das kann nicht sein, oder siehst du in "Zicke" irgendwo ein "SWX"? [/OffTopic] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von KMassler: [OffTopic]Das kann nicht sein, oder siehst du in "Zicke" irgendwo ein "SWX"? [/OffTopic]
...na dann vielleicht SWicke ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, blöde Frage? wieso blendest du diese Teile (BG) nur aus, du kannst diese auch unterdrücken, dann werden diese IHMO nicht berechnet. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ich kann's zwar in der 2012 momentan nicht testen. Allerdings sagt mir mein 2014 definitiv keine Chance (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch... Zitat: Original erstellt von bbonisch: wieso blendest du diese Teile (BG) nur aus, du kannst diese auch unterdrücken
Je nachdem es sich um Konfigurationen oder Ansichtsmodi handelt.
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jörg.jwd,
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ich kann's zwar in der 2012 momentan nicht testen. Allerdings sagt mir mein 2014 definitiv keine Chance
...den Verdachte hatte ich auch schon.... habe auch schon gesucht und eben nix gefunden... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
