  Verdeckte Kanten einblenden
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Verdeckte Kanten einblenden (2456 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Zur Option "Verdeckte Kanten einblenden" in Zeichnungsansichten hätte ich folgende Fragen:
1) wie kann ich da eine Baugruppe auswählen? Z.B. wollte ich damit gerade die Kanten eines Pneumatikzyklinders einblenden, konnte aber nur das Gehäuse oder die Kolbenstange anwählen. Natürlich kann ich beides einzeln anwählen, aber gibt es auch eine Möglichkeit, eine Baugruppe anzuwählen?
2) Kann man die Kanten, die das Bauteil selbst verdeckt dabei unterdrücken? Ich wollte nur den Umriss des Zylinders drinnen haben, nicht alle seine eigenen verdeckten Kanten. In NX geht das, aber in SWX habe ich das noch nicht herausgefunden.
Martin
Martin Millinger
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 29. Jun. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
zu 1) im Featurebaum siehe Bild. Oder im Featurebaum mit RMT auf die Baugruppe und dann "Komponentenanzeige".
zu 2) Da würde ich ein wenig experimentieren und die verschiedenen Teile in deiner Baugruppe mit den unterschiedlich Anzeigemodi testen bis das Ergebnis passt.
Ich hoffe das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit RMT auf Teil und bei Ein- und Ausblenden "Verdeckte Kanten anzeigen"
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
debUGneed
erstellt am: 01. Jul. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
meinst Du in der Baugruppe oder in der Zeichnung?
Im Strukturbaum oder im Grafikbereich?
Martin
Martin Millinger
