 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: räumliche Kurve als 3D dxf exportieren wie? (3592 / mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 09. Jun. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibts in SolidWorks irgendwie eine Möglichkeit eine räumliche Kurve als 3D-DXF zu exportieren? Vielen Dank im Voraus lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 13. Jun. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ThoMay Wie bringe ich dann eine Kurve ins 3D DXF Format. Schöner Mist! Der Dispenser bei uns im Hause benötigt eine 3D Kontur zum Silikonieren. Kennt jemand irgendeine andere Möglichkeit wie man eine 3D Kurve Aus SolidWorks evtl. mit anderen Tools in ein 3D-DXF gebacken bekommt? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5683 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, zu Deiner Frage: „Gibts in SolidWorks irgendwie eine Möglichkeit eine räumliche Kurve als 3D-DXF zu exportieren?“ Ja (das ist die Fortsetzung von Heiko’s Antwort ), wenn die Kurve z.B. die Berandungskurve einer Fläche oder Volumen ist: 1. SOLIDWORKS Modell speichern als ACIS, Version 10, Optionen wie im angehängten PDF 2. In DraftSight in der Kommando-Zeile „import“ eingeben und die SAT-Datei öffnen 3. Speichern als DXF Viele Grüße AndiS
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
marde0815 Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 09. Jun. 2016 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Das sind ja sehr gute Neuigkeiten. Werde gleich bei der IT beantragen, dass DraftSight bei mir installiert wird und den Workflow ausprobieren. Ich habe mir als Alternative noch folgendes überlegt, wobei ich nicht wirklich weiss ob SolidWorks das so exportieren kann, --> der 3D-Dispenser könnte nämlich auch X,Y,Z Punkte aus einem .xls anfahren. Dazu habe ich überlegt: 1. Erzeugen einer 3D Kurve in einer 3D Skizze 2. Kurvensegmente mit "Spline anpassen" als ein Kurvenzug ausgeführt 3. mit Punkt (referenzgeometrie) mit Option gleichmäßig verteilen Punkte entlang der Kurve erstellen 4. Punkte als XLS exportieren --> wobei: hier weiß ich nicht ob das irgendwie zu bewerkstelligen wäre, da bräuchte ich noch einen Tip Vielen Dank und lg Alex
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex, für das Exportieren von Punktkoordinaten gibt es bestimmt schon einige Macros. Hier mal der dritte Treffer bei der suche nach "Punkte exportieren", das hier aufgeführte Macro könntest du ja an deine Bedürfnisse anpassen. Hier entlang Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die zahlreichen Tips. Irgendwie komme ich mit den Macros zum Exportieren nicht ganz klar, bin auch kein VB-Programmierer... Daher möchte ich die Sache mit der "Spurkurve" ausprobieren. Habe SolidWorks Premium am Start, also SolidWorks Motion läuft. Habe hierzu eine Baugruppe mit einer Bahn und einem Körper erstellt. Die Spitze des Kegels soll entlang der Bahn fahren und dabei die abgefahrenen Punkte aufzeichnen. Ich habe eine Verknüpfung--> "Erweiterte Verknüpfung"-->"Pfadverknüpfung" erstellt, Jetzt kann ich einen "Bahnverknüpfungsmototr" definieren und der Kegel fährt die Bahn ab wenn ich die Bewegungsanalyse starte. Wie/Wo kann ich nun einrichten dass die Bahnpunkte aufgezeichnet werden? Hat jemand nochmals einen Tip für mich? Vielen Dank lg Alex Edit: Habs hinbekommen. Das Einlesen der Koordinaten vom xls wird getestet.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leider muss ich mich nochmals melden. bei etwas komplizierteren Konturen funktioniert die Methode der Pfadverknüpfung in Verbindung mit dem Pfadverknüpfungsmotor nicht mehr. Jetzt bleibt nur mehr die Möglichkeit über DraftSight um zu einem 3D-DXF zu kommen. Hierzu habe ich noch die eine oder andere Frage: Wie sieht die Lizensierung von Draft Sight in Verbindung mit dem bei uns im Hause laufenden Lizenzserver aus? Ist dies die "2D-DWG" Lizenz? Wir haben das DraftSight aufgrund von Problemen mit ersteren Installation mit dem Lizenzserver jetzt als trial Version installiert. Bei Installation mit Netzwerklizenz/Server brachte die Meldung dass keine Lizenz gefunden wurde? Bei der Installation als 30 Tage trial-Version kann ich nun aber keine .sat files öffnen.... Wie ist das denn nun mit der Lizensierung? Ist die Vollversion für SolidWorks Nutzer vorhanden oder muß dieses "Free CAD Tool" nochmals extra gekauft werden damit die Erstellung eines 3D-DXF über den Umweg eines .sat files möglich wird? Wenn "Ja" wie muss vorgegangen werden damit die Installation in Verbindung mit dem Lizenzserver auch funktioniert? Vielen Dank im Voraus lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Hallo Alex Bei mir geht es auch mit der "free" Version. Was nicht geht ist eine SAT Datei direkt zu öffnen. Über den Befehl (eingetippt) "Import" oder "Importsat" geht es dann aber. Grüße Martin
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja das geht, leider hat offensichtlich mein Sat file keinerlei Geometrie enthalten... Zur Installation: Habe dzt. leider nur die 30-Tage trial installieren können. Was bedeutet "free" in diesem Fall? Ist das mit oder ohne Lizenzserver installierbar? Welche Software ist mit dem Punkt 2D-DWG Editor im Lizenzserver gemeint? Hier haben wir angeblich 15 Lizenzen parat...? Vielen Dank und lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Habe endlich DraftSight UND SolidWOrks am laufen (DraftSight löscht bei der Installation netterweise die Angaben zum SolidWorks Lizenzserver...) Trotz "free" Version muss ich aber jedesmal neu "aktivieren" Auf eine Bestätigungsmail zur Registrierung der Aktivierung muss ich offensichtlich noch einige Tage warten...  Mit Andi Spielers Tutorial hab ich jetzt geschafft einen Kurvenzug in Draftsight bekommen. Leider besteht dieser Kurvenzug aus allen "Berandungskurven" der Oberfläche und stellt sich mir alles als nur ein einzelnes Element dar. Kann man hier die Segmente irgendwie aufsplitten? Ich benötige nur eine einzelne Berandungskurve Wenn ich versuche über die Option "3D-Kurven" incl. "Skizzenelemente exportieren" ist die Datei in DraftSight nach dem Import leer. Ein Export von "nur Kurven" nach DraftSight scheint also nicht zu funktionieren, auch wenn ich die 3D Skizze nochmals als "Kurve durch xyz" exportieren versuche... Alles in Allem erscheint mir dass auch über dem Umweg über DraftSight kein brauchbares Ergebnis für den export eines 3D-DXF zu erhalten ist. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
