| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: STL-Grafik (2196 / mal gelesen)
Techniker18 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2016 Solidworks Premium 2018 SP3 Windows 7
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin schon länger ein stiller Mitleser hier im Forum. Viele Forenbeiträge konnten mir schon weiterhelfen, aber leider habe ich zu meinem aktuellen Problem keine Lösung hier im Forum oder in der Hilfe gefunden. Jetzt habe ich die Hoffnung das mir hier vielleicht einer weiterhelfen kann. Wir haben eine STL-Grafik bekommen. Leider kann ich darin nichts Messen oder auswählen, abspeichern in ein anderes Format funktioniert leider auch nicht. Wir würden aber gerne mehr infos daraus bekommen. Geht das irgenwie? Bei dem Zulieferer anrufen und nachfragen ob wir es in einem andern Dateiformat bekommen geht leider nicht. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Wenn du das Teil über den Öffnen-Dialog öffnest, gibt es eine Option einzustellen, die da heißt: Importieren als Volumenkörper Das könnte dir sicherlich weiterhelfen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Hallo ich möchte noch was hinzufügen zu Andi Beck: STL darf max.200.000 Dreiecke beinhalten für SWX-Import (andere Programme können auch 10mio bearbeitbar importieren..) Aber das beste ist, wenn Du Deinen Zulieferer dazu kriegst, STEP-Volumen-Daten bereitzustellen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie versprochen noch eine Rückmeldung. Leider hat es nicht geklappt. Naja dann müssen wir halt schauen wie wir an die Informationen kommen die wir brauchen. Danke nochmals an Andi Beck und SLDW-FEM für die Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker18
Hallo, ich zitiere mal: Ab SWX2016 (aus Online-Hilfe): Sie können .STL-Dateien mit bis zu 500.000 Facetten (~ 24 MB für .STL-Dateien im binären Format und ~ 138 MB für .STL-Dateien im ASCII-Format) importieren. Diese Zunahme der Größe ist ein Näherungswert: 25 Mal größer als das, was zuvor für .STL-Dateien für Volumenkörper zulässig war. Fünfmal größer als das, was zuvor für .STL-Dateien für Oberflächen zulässig war. Beim Import von .STL-Dateien für Oberflächen und Volumenkörper werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Konvertierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann, und erhalten die Möglichkeit, den Import abzubrechen. Die Importleistung wurde jedoch deutlich erhöht. So verläuft beispielsweise der Import für eine .STL-Datei für einen Volumenkörper mit 20.000 Dreiecken jetzt dreimal schneller als mit SOLIDWORKS 2015. Für .STL-Dateien für Oberflächen bietet eine stringente Prüfung aussagekräftigere Ergebnisse. ScanTo3D hat kein Limit und ist nun in SOLIDWOKRS Professional ab 2016: Die folgenden Produkte sind nun in SOLIDWORKS Standard verfügbar: SOLIDWORKS Utilities FeatureWorks Die folgenden Produkte sind nun in SOLIDWORKS Professional verfügbar: ScanTo3D TolAnalyst SOLIDWORKS PDM Standard ist ebenfalls enthalten, ist aber nicht von SOLIDWORKS lizenziert. SolidWorks Premium enthält auch Costing für Baugruppen. Wie man sieht, es tut sich was bei SolidWorks. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
