| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Abwicklung als dxf (3121 / mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir mal bitte jemand bei einem Makro helfen. Ich habe von Makros schreiben keine Ahnung...hätte aber gern trotzdem eins mit dem ich ein Abgewickeltes Blechteil die Fläche vom Model als dxf speichern kann. Also von Hand muss ich das abgewickelte Blech die Fläche wählen, auf speichern unter dxf dann Haken bei Blech rein und noch Biegelinien anhacken und speichern. Mit Makro aufnehmen kam folgendes raus...welches aber leider nicht funktioniert. LG Sven ' ****************************************************************************** ' C:\Users\Sven\AppData\Local\Temp\swx5200\Macro1.swb - macro recorded on 05/04/16 by Sven ' ****************************************************************************** Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = _ Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 6.42500000000001, 4.69315003818708E-03, 0.012768427515565, False, 0, Nothing, 0) boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 6.42500000000001, 4.69315003818708E-03, 0.012768427515565, False, 0, Nothing, 0) longstatus = Part.Save2(False) boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Abwicklung3", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0) Set Part = swApp.ActiveDoc Dim myModelView As Object Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameLeft = 0 myModelView.FrameTop = 22 Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized Set Part = swApp.NewDocument("C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\templates\Zeichnung.drwdot", 0, 0, 0) swApp.ActivateDoc2 "Zeichnung12 - Blatt1", False, longstatus Set Part = swApp.ActiveDoc Set Part = swApp.ActiveDoc Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameLeft = 0 myModelView.FrameTop = 22 Set myModelView = Part.ActiveView myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized swApp.ActivateDoc2 "DACH-Pos.6.SLDPRT", False, longstatus Set Part = swApp.ActiveDoc Part.EditUnsuppress2 boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Abwicklung", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) Part.ClearSelection2 True Part.BlankSketch Part.BlankSketch Part.UnblankSketch Part.BlankSketch Dim myView As Object Set myView = Part.CreateDrawViewFromModelView3("C:\Users\Sven\Desktop\Kunden neue Zeichnung\Dach\DACH-Pos.6.SLDPRT", "DxfOutputModelView", 0, 0, 0) boolstatus = Part.DeleteNamedView(DxfOutputModelView) Part.UnblankSketch Part.UnblankSketch Part.EditSuppress2 boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Abwicklung", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) Part.ClearSelection2 True Part.ClearSelection2 True End Sub
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mai. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo, da kann ich dir nicht helfen, aber ich verstehe auch nicht, warum du dazu ein Makro benötigst? RMB im FB auf Abwicklung-->In DXF/DWG exportieren! Ich glaube nicht, dass du mit einem Makro Klicks und Zeit sparst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 05. Mai. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: RMB im FB auf Abwicklung-->In DXF/DWG exportieren!
Und dann? Fertig? Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich glaube nicht, dass du mit einem Makro Klicks und Zeit sparst!
Ich glaube schon, ich zähle ganze fünf (vorausgesetzt, das Makro ist eine 1-Klick-Version), mit seiner gewünschten Biegelinienanwahl sogar sechs. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Mai. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: ... Ich glaube nicht, dass du mit einem Makro Klicks und Zeit sparst! ...
Hallo Olaf, interessanter wird es evtl bei Mehrkörperblechen. - durch alle Körper gehen, -- wenn Blech, dann Abwicklung speichern -- sonst größte Fläche suchen und speichern (?) hab aber auch gerade nicht die Zeit da tiefer einzusteigen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe das so wie Hofe, wenn man das den ganzen Tag macht spart das schon jedemenge Zeit. und ja die Biegelinien sollten mit angewählt werden. Naja vielleicht findet sich ja noch jemand der sich der Sache annimmt. Kann mir jemand sagen warum es die Möglichkeit gibt ein Makro aufzunehmen...diese aber eher selten funktioniert? oder mache ich was falsch? LG Sven
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: ... Kann mir jemand sagen warum es die Möglichkeit gibt ein Makro aufzunehmen...diese aber eher selten funktioniert? oder mache ich was falsch?...
Es gibt sogar Makrofunktionen, die man aufrufen kann, die dann aber einfach nichts tun, weil sie nicht implementiert sind *scnr* Christian
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Kann mir jemand sagen warum es die Möglichkeit gibt ein Makro aufzunehmen...diese aber eher selten funktioniert? oder mache ich was falsch?...
Das was der Macrorecorder aufzeichnet ist immer explizit auf das gerade verwendete Teil mit dem du das Macro aufzeichnest bezogen und sollte dir ja auch nur evtl. einen Anhaltpunkt geben was SWX im Hintergrund gerade macht oder welche Befehle sinnvoll sein könnten um das gewünschte Ziel zu erreichen. Code: boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 6.42500000000001, 4.69315003818708E-03, 0.012768427515565, False, 0, Nothing, 0) Set myView = Part.CreateDrawViewFromModelView3("C:\Users\Sven\Desktop\Kunden neue Zeichnung\Dach\DACH-Pos.6.SLDPRT", "DxfOutputModelView", 0, 0, 0)
Diese Zeilen lassen das Macro z.B. nur mit diesem explizitem Teil funktionieren, da die Selektion in der 1. Zeile bei einem anderen Teil u.U. ins leere laufen würde und beim erzeugen der Ansicht in Zeile 2 er auch explizit auf die angegebene Datei zugreifen will. Ich für meinen Teil nehme immer nur Einzelaktionen auf um eine Idee zu bekommen welchen Befehle ich evtl. brauche und hangel mich dann mit der API-Hilfe, diesem Forum, anderen Macros dann Schritt für Schritt weiter. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, nur aus Neugier. Gibt es dazu nicht eine Zeichnung mit den 1:1 Ansichten des abgewickleten Bleches? Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird es auch geben. aber das ist ja wieder ein Schritt mehr. und ist bei einer Zeichung nicht immer auch ein Blatt hinterlegt? In dem Fall hätte ich dann wieder die Blattlinien in der DXF, die ich dann raus löschen muß. LG Sven
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo sven, hier wäre aber ein Macro evtl. leichter zu schreiben, weil hier könnte ich mir vorstellen das "nur" alle Ansichten durchforstet werden bis eine gefunden wird die die Konfiguration "Abwicklung" verwendet, dann alle anderen Ansichten + Blattformat löscht und die verbleibende Abwichklung dann exportiert als DXF. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Mai. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Wir nutzen hier ein Makro in einem Batchaufruf um aus einem Modell die Abwicklung als DXF mit einem aus den Dateieigenschaften generierten Dateinamen abzuspeichern. Das Modell darf aber nur 1 Abwicklung haben und der Name der Konfiguration muss auch immer gleich sein. Das Makro kann man aber auch direkt als Makro nutzen. Läuft seit Jahren ... ist aber natürlich auf unsere Gegebenheiten abgestimmt. Im Forum findet man aber auch diverse andere Makros die so was machen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
