  SolidWorks CAD-Datei Außensechsrundschraube DIN 34800
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks CAD-Datei Außensechsrundschraube DIN 34800 (3350 / mal gelesen)
tobitobs
Sehen Sie sich das Profil von tobitobs an!   Senden Sie eine Private Message an tobitobs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobitobs
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für meine aktuelle Arbeit wäre es schön, wenn ich für eine Außensechsrundschraube M12("Außentorx")eine CAD-Datei hätte, damit ich diese Schraube direkt in SolidWorks einfügen kann. Diese findet sich unter der DIN 34800.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Grüße,
tobitobs
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 19. Apr. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobitobs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraube selbst zu modellieren dauert weniger lange, als den Thread hier aufzumachen.
ansonsten hat Tante Google auch schon was gefunden: https://grabcad.com/library/din-34800-1
Grüße Günter
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Apr. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobitobs 10 Unities + Antwort hilfreich
ASRPBund.sldlfp.txt
Hallo tobsitobs,
ich hätte nur ein Bibliotheksfeature für den ASR-Kopf im Angebot wenn das dir weiterhilft.
Hier könnte es aber sein das die Ausrichtung nicht euren Standard entspricht.
-Plazierebene ist die Ebene Vorn.
-Referenzen sind die Ebenen Oben und Rechts.
-Als Konfigurationen sind ASR-4 bis ASR-24 hinterlegt.
-In der Größenbemaßung können dann Kopfhöhe, Bundhöhe, Bundwinkel und Bunddurchmesser geändert werden.
Das .TXT beim LibFeature weglöschen nicht vergessen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
