  Alle Blöcke in Zeichnung auflösen und danach löschen - Makro-Problem
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Alle Blöcke in Zeichnung auflösen und danach löschen - Makro-Problem (1977 / mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 14. Apr. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Ich habe mir ein Makro geschrieben, was alle Blöcke in einer Zeichnung (auch im Blattformat) erst auflöst und danach die Reste noch entfernt.
Code:
Option Explicit
Sub ExplodeAllBlocks()
Dim swApp As Object
Dim DrawingDoc As Object
Dim i, j, k, l As Long
Dim BlattformatName, BlockName As String
Dim SketchMgr As SldWorks.SketchManager
Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim vBlockDef As Variant
Dim vBlockInst As Variant
Dim AnzahlBl, Blockanzahl As Long
Dim SheetName As String
Dim Sheet As Object
Dim retval, Features As Variant
Dim Feature, swFeat As SldWorks.Feature
Dim boolstatus As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set DrawingDoc = swApp.ActiveDoc
    Set Feature = DrawingDoc.FirstFeature
    AnzahlBl = DrawingDoc.GetSheetCount
    Set Sheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
    SheetName = Sheet.GetName
    'Auf erstes Blatt springen
    For l = 1 To AnzahlBl - 1
        DrawingDoc.SheetPrevious
        If (SheetName = Sheet.GetName) Then
            Exit For
        End If
    Next l
    'Alle Blöcke auflösen, die direkt auf dem Blatt liegen
        'Nebenbei Blätter umbenennen
        SheetName = "Blatt" & l
        Sheet.SetName (SheetName)
        DrawingDoc.EditSketch
        DrawingDoc.ClearSelection2 True
        Set SketchMgr = DrawingDoc.SketchManager
        vBlockDef = SketchMgr.GetSketchBlockDefinitions
            ' Exit if no blocks
            If IsEmpty(vBlockDef) Then
                Exit Sub
            End If
        If Not IsEmpty(vBlockDef) Then
            For i = 0 To UBound(vBlockDef)
                Set swBlockDef = vBlockDef(i)
                vBlockInst = swBlockDef.GetInstances
                If Not IsEmpty(vBlockInst) Then
                    For j = 0 To UBound(vBlockInst)
                        SketchMgr.ExplodeSketchBlockInstance vBlockInst(j)
                    Next j
                End If
            Next i
        End If
        If AnzahlBl > l Then
            DrawingDoc.SheetNext
        End If
    Next l
    DrawingDoc.ActivateSheet ("Blatt1")
    'Alle Blöcke auflösen, die im Blattformat liegen
    Do While Not Feature Is Nothing
        If Feature.GetTypeName() = "DrSheet" Then
            BlattformatName = Feature.Name
            boolstatus = DrawingDoc.Extension.SelectByID2(BlattformatName, "SHEET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
            DrawingDoc.EditTemplate
                ' Exit if no blocks
                    Exit Sub
                    End If
                        Next j
                    End If
                Next i
            End If
          DrawingDoc.EditSheet
        End If
    Set Feature = Feature.GetNextFeature
    Loop
    'Alle Blöcke löschen
    Set swFeat = swBlockDef.GetFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName() = "SketchBlockDef" Then
            retval = swFeat.Select2(False, -1)
            retval = DrawingDoc.DeleteSelection(False)
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Das kann man sicherlich auch komfortabler und/oder hübscher lösen, aber es tut erstmal, was es soll. (Verbesserungsvorschläge sind gern gesehen  )
Fast zumindest.
Die Blöcke werden alle aufgelöst. Bei der letzten Schleife allerdings wird immer nur die erste Blockdef. gelöscht. Die Zeile
Code:
liefert mir immer "nothing" zurück und damit bricht die Schleife ab.
Hier fehlt mir der zündende Gedanke, wie ich mir die jeweils nächste Blockdef. greifen kann. Über den Blöcke-Ordner (BlockFolder) bekomme ich sie auch nicht gefasst, im Gegensatz zu den Feature-Ordnern kann ich mir die enthaltenen Elemente nicht ausgeben lassen.
Hat irgendjemand den korrekten Befehl/Code/Hinweis für das Problem?
Gruß und Dank, Jens
CSWA, CSWP =)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich kenne leider auch nur einen Weg von hinten durch die Brust ins Auge. Um an die Blockdefinitionen zu kommen gehst du ja wie oben gezeigt über den Sketchmanager, und von den Blockdefinitionen kommst du an deren Feature. Vom Feature bekommst du den Namen und über den Namen kannst du es selektieren und löschen
Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du nach dem Explodieren noch die restlichen Blockdefinitionen wegräumen. Also Quick&Dirty Makro könnte das so aussehen:
Code:
' * Beispiel: alle Blockdefinitionen (und damit auch alle Blockinstanzen
' * auf allen Blättern) aus der aktuellen Zeichnung löschen
' * Stefan Berlitz
' * 14.04.2016
Sub main()
    Dim swApp               As Object
    Dim swFeat              As Object
    Dim SketchMgr           As Object
    Dim myBlockDefs         As Variant
    Dim myBlockDef          As Variant
    Dim retval              As Variant
    ' an SolidWorks anhängen
    ' aktuelles Dokument sollte die Zeichnung sein
    ' über den SketchManager gelangen wir zu den Blockdefinitionen
    ' Blockdefinitionen auslesen
    myBlockDefs = SketchMgr.GetSketchBlockDefinitions
    ' und alle Blockdefinitionen abklappern
    For Each myBlockDef In myBlockDefs
        ' das jeweilige passende Feature zu der Blockdefinition suchen
        Set swFeat = myBlockDef.GetFeature
        Debug.Print swFeat.Name
        ' dieses Feature über seinen Namen selektieren
        ' und weg damit :)
    Next
End Sub
Achtung für jemanden, der vorher die Blöcke nicht explodiert hat: auf diese Weise werden die Blockdefinitionen gelöscht, dadurch werden direkt alle Instanzen mit weggekegelt
Ciao,
Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
        End If
    Loop
verstehe ich es richtig?
- du selektierst einen Block
- löscht ihn
- machst clear selection
- möchtest mit getnext weiterspringen (von selection ausgehend?)
die ist dann gründlich leer, oder?
Gruß, Christian
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste, auf euch ist Verlaß!
Der Code von Stefan funzt super! Ich habe einfach meine "Lösch-Schleife" durch ihn ersetzt, jetzt werden erst alle Blöcke aufgelöst und dann die Blockdefinitionen gelöscht. Perfekt! (Wer den kompletten Code braucht: Bitte selbst zusammenkopieren.  )
Original erstellt von Christian_W:
Das ClearSelection ist tatsächlich noch ein Überbleibsel vom Kopieren. Ganz übersehen...  Das kann sowieso da weg. Ich selektiere ja in dem Sinne nichts.
Auch ohne das ClearSelection liefert mir das GetNextFeature keinen Wert zurück, grad so als ob das erste Feature (das grad vorher gelöscht wurde) überhaupt das letzte im Featurebaum wäre. Ich könnte mir ja noch irgendwie erklären, wenn das Makro dann die anderen Features (Beschriftungsordner etc.) durchgeht, wie es ja auch bei den Blockauflösen-Schleifen passiert, aber so...
Vielen Dank jedenfalls!
Jens
CSWA, CSWP =)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
freut mich zu hören, dass es so klappt
Was Christian wohl damit meint: du sägst dir mit dem Löschen ja selbst das Feature weg, welches du dann anschließend mit swFeat.GetNextFeature benutzen wolltest. Das funktioniert vermutlich nur mit einem Nekromantie-Addin
Ciao,
Stefan
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das funktioniert vermutlich nur mit einem Nekromantie-Addin
jau  nimmst du da eigentlich lieber das von SWX oder von Microsoft?
Gruß, Christian
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Hallo Jens,
noch eine Anmerkung, bei uns sind auf dem Blattformat Blöcke mit Texten, die über Block-Attribute gefüttert werden. Damit gelangen dann Zeichnungsnummern und alle anderen Einträge ins Schriftfeld.
Frage mich gerade, was mit solchen Einträgen beim Sprengen der Blöcke passiert ...
Gruß, Christian
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter
