  Maßbearbeitung in Skizze nach absetzen?
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maßbearbeitung in Skizze nach absetzen? (2411 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Mrz. 2016 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwas hat sich von 2014 auf 2016 geändert. Wenn ich in der Skizze ein Maß absetze, dann konnte ich in 2014 das Maß gleich ändern. Also es war gleich markiert.
Nun in 2016 setze ich ein Maß ab, aber die Maßzahl ist nicht markiert und wenn ich gleich nach dem Absetzen die Zahl eintippe passiert nichts.
Wo kann ich das umstellen und ich hoffe es war verständlich.
herzlichen Dank Sascha
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 19. Mrz. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du hier evtl. keinen Haken drin? ---------->
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mrz. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee das ist es nicht was ich suche. Das war vorher in 2014 auch aktiviert und das Maß gleich markiert und wenn ich gleich eine Zahl eintippte, dann wurde es übertragen. Nun nicht mehr. Ich muss erst die Maßzahl markieren und dann kann ich es erst ändern.
jörg.jwd
erstellt am: 20. Mrz. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
wenn's das nicht war verstehe ich wohl dein Problem nicht wirklich. Evrl. hilft mir ein Bild.
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mrz. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das Bild. Nach dem Absetzen des Bildes ist öfters so das eben wie hier das Maß nicht markiert ist. Wenn ich nun eine Zahl eintippe, dann passierte nichts.
Aber nun passiert es nicht mehr, da ich "Maß nur bei eingegebenem Wert erstellen" deaktiviert habe. Nun ist es immer markiert. Anscheinend ist das was gekoppelt.
Danke Dir sehr Sascha
jörg.jwd
erstellt am: 20. Mrz. 2016 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich kann mich auf den Kopf stellen, aber ich bekomm das so wie in deinem Bild nicht hin. Mit welchem Servicepack bist du denn unterwegs? Ich hab hier SP2 am Start.
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Mrz. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch SP2 und nun passiert es auch nicht mehr, aber ich muss gerade einige Berechnung durchführen und bin wenig in Skizzen unterwegs. Morgen werde ich das besser beobachten und ich vermute das Problem ist mit dem deaktivieren Schalter gelöst.
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2025 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
deaktivier testweise mal Instant2D, dann sollte es wieder funktionieren.
Grüße, RBE
