  Kommandozeile -> Task Scheduler
Autor Thema:  Kommandozeile -> Task Scheduler (1390 / mal gelesen)
Steve L
PLM Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Steve L an!   Senden Sie eine Private Message an Steve L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve L
Teamcenter 10.1
CAD: diverse
erstellt am: 03. Mrz. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den "Task Scheduler" mit der Unterfunktion "Convert Files"
aus der Kommandozeile heraus aufrufen.
Leider finde ich dazu weder in der Hilfe noch im Netz einen Ansatz.
Hat jemand einen Tipp dazu?
Vielleicht sogar gleich eine Beispiel-Code-Zeile?
Ihr würdet mir riesig helfen.
Aktuell eingesetzte Versionen 2014, 2015 und bald 2016.
Aber die Versionen sollten hier vermutlich egal sein.
Danke, Steve
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steven,
das bekommst du hin wenn du erst deine Umgebungsvariable %path% um den Pfad zum Programmordner in dem der swScheduler liegt erweiterst und dann start swScheduler in der Kommandozeile einträgst.
Du könntest also z.B. folgendes ausführen
Code:
setx path "%path%,C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\swScheduler"
Um die Globale Variable zu erweitern.
Code:
start swScheduler
Um das Programm dann zu starten.
Ersteres musst du natürlich nur einmal ausführen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Mrz. 2016 editiert.]
Steve L
PLM Betreuer
Teamcenter 10.1
CAD: diverse
erstellt am: 04. Mrz. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das ist die perfekte Antwort!
Herzlichen Dank dafür.
Steve
