  SWX 2016 Gewinde-Feature
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX 2016 Gewinde-Feature (4900 / mal gelesen)
Karle der 2.
Konstrukteur - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Karle der 2. an!   Senden Sie eine Private Message an Karle der 2.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karle der 2.
SolidWorks 2016
erstellt am: 25. Feb. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
im neuen SWX gibts ja nun endlich ein Gewinde-Feature, das auch wirklich sehr einfach zu bedienen ist und sehr gut funzt.
Allerdings sind die Gewindeprofile alle für Innen-Gewinde ausgelegt. D.h. ich habe bei einem metrischen Außen-Gewinde den Radius am Kern-Ø nicht.
Wie kann ich denn die Profile im Feature abändern bzw neue Profile hinzufügen?
Vielen Dank Vorab fürs Synapsen tanzen lassen.
MFG Karle der 2.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP4.0
erstellt am: 25. Feb. 2016 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karle der 2. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karle der 2.,
man kann seine eigenen Profile ablegen (siehe Hilfe):
C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\Thread Profiles
AndiS
Karle der 2.
SolidWorks 2016
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi AndiS,
den ornder habe ich gefunden, aber wenn ich ein Profil ablege kann ich es im Feature nicht öffnen...es kommt immer die Fehlermeldung Bibliotheksfeature ist leer...
Was mach ich falsch?
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karle der 2. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karle der 2.,
ich nehme mal an deine Skizze gehört nicht zur Bibliothek. Schau dir mal den Screenshot von Andi Spieler an, da ist links im Featuremanager das Symbol der Skizze und da ist so ein kleiner Zusatz dabei. Vergleiche das mal mit deiner Skizze, ich vermute dieser Zusatz fehlt bei dir.
Wenn dem so ist brauchst du nur mit der rechten Maustaste auf deine Skizze klicken und "zur Bibliothek hinzufügen" wählen. Dann noch dein sldlfp speichern und fertig.
LG
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karle der 2. 10 Unities + Antwort hilfreich
SP4xxFlasche.zip
Hallo Karle der 2.,
schau bitte in die Hilfe.
Wie danuberacer schreibt müssen die Profile als *.SLDLFP gespeichert werden.
Anbei meine Beispielsdatei.
AndiS
Karle der 2.
SolidWorks 2016
erstellt am: 26. Feb. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hatte es nicht der Bib hinzugefügt...muss mann aber auch nicht wenn man einfach die vorhandenen schreibgeschützten Dateien ändert und dann unter dem entsprechenden namen speichert.
Hintergrund war der, dass in den Vorlagen nur Innengewinde als Profil hinterlegt sind. Bei einem metrischen Außengewinde habe ich aber eben ein anders Profil.
Vielen Dank für die Hilfe.
