Thema: Baugruppe spiegeln Verständnisproblem (2375 mal gelesen)
RalphG Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 22. Dez. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe wieder mal ein Verständnisproblem. Ich habe in einer Baugruppe eine Baugruppe im Kontex erstellt (siehe Anhang. Nun möchte ich die Baugruppe spiegeln. Das Ergebnis soll eine Baugruppe sein, welche nicht mehr von der Ursprungsbaugruppe abhängig ist, so dass ich Teile Löschen oder ergänzen kann. Wie geht man da am besten vor? -Baugruppe unter einem anderem Namen als Kopie speichern und dann spiegeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 22. Dez. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Servus Ralph, schau Dir mal dieses Video an (der Rest der Serie ist auch sehr empfehlenswert). Gutes Gelingen und schöne Feiertage  ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP2.0] | [DraftSight V1R3.2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Dez. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphG
Hallo Ralph, wenn Du Komponenten spiegelst, kannst Du die Verknüpfung zum Ursprungsteil unterbrechen. Gruß - Lenz PS. Deine gezippte Baugruppe hat leider keine Teile. Bitte mit Pack and Go zusammenfassen. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 22. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@martin danke, werde ich mir ansehen. @Lenz danke. Diese Funktion (siehe dein Bild) habe ich bisher nie gesehen. Probiere das gleich mal. Habe die Datei leider nicht kontrolliert, sorry. Aber hat sich sicher erligt. Falls nicht melde ich mich nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
