 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Kurvenfunktion Zeichnen (2610 mal gelesen)
napsi1975 Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 17 Registriert: 16.12.2015 Im Einsatz ist SW 17 SP2
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe ein etwas spezielles Problem, wo mir leider die Lösungsidee fehlt: Ich muss eine Kurve mit der Funktion: f(x) = ax2 + b zeichnen. Wie kann ich das anstellen, bzw. gibt es eine Anleitung für das Lösen dieses Problems? lg. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napsi1975
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 16. Dez. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napsi1975
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napsi1975
erstellt am: 17. Dez. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber diese Funktion habe ich eh gefunden, allerdings kann ich hier keine Werte für die Kurve eingeben, bzw, nimmt mir das System diese nicht an. Ich muss es über die mathematische FUnktion zeichnen lassen und das weiß ich nicht, ob und wie es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napsi1975
erstellt am: 17. Dez. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry, nein, den habe ich nicht gesehen. Bei mir ist das ein wenig unübersichtlich dargestellt, sodass man einen Screen oder Anhang nicht sofort erkennen kann. Danke, das hat mir schon sehr geholfen. lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 21. Dez. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napsi1975
Hallo Gerald, Du hast ja schon jede Menge Tipps bekommen. Dein Wunsch eine Funktion zu zeichnen wurde in diesem Beispiel mit SOLIDWORKS Motion realisiert. Es wird benötigt: • 1 Blatt Papier • 1 Stift • 1 Linear Motor in X-Richtung • 1 Linear Motor in Y-Richtung Der X-Motor über Zeit und Abstand. Diese Verschiebung wird in einem Diagramm aufgezeichnet. Der Y-Motor über einen Ausdruck, z.B. x^2. Die X-Werte werden dem Diagramm entnommen. Die Spurkurve wird an der Stiftspitze aufgezeichnet. Das Beispiel in der SOLIDWORKS-Version 2012 befindet sich auch im Anhang (vor dem Durchrechnen Str-q) drücken. Dort wurde diese Formel verwendet: • SIN({Lineare Verschiebung1}/10)*100+100 (musst halt auch auf die Skalierung achten) Als Formel können alle VBA-Formeln verwendet werde. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 21. Dez. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napsi1975
