  Wunschliste Passungstabelle
Autor Thema:  Wunschliste Passungstabelle (3809 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da Weihnachten vor der Tür steht, dachte ich mir, ich frage mal nach einer Wunschliste,
für das Makro "Passungstabelle"
einen Wunsch schreibe ich mal hier auf
Option im Setup um die Position einer bestehenden Tabelle beizubehalten oder an Hand der Setup-Einstellungen neu zu positionieren.
Der Hintergedanke dabei ist, dass bei einer Änderung des Blattformats die Tabelle dort positioniert wird, wie im Setup eingestellt.
Heinz
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
mein wichtigster Wunsch wäre, das du die Pflege dieses Makros gewährleistest, zumindest bis ich in Rente gehe.
Nein im Ernst, ich wüste nicht, wie es ohne dein Makro gehen soll, es ist so selbstverständlich Bestandteil von SolidWorks geworden.
Du solltest zumindest noch jemand zusätzlich darin Einweihen, für den Fall der Fälle.
Danke dir zum wiederholten Male für dieses tolle Makro.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
danke für die Blumen
wegen "einweihen" da der Code ja jedem zugänglich ist, ist jeder eingeweiht, der sich da durch wurstelen möchte.
Aber ich nehme das jetzt mal als Wunsch auf,
das Makro im Code besser zu kommentieren.
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2015 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2015 02:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wenn ich das Format ändere, die Passungstabelle lösche und kurzerhand wieder einfügen lasse - ist sie dann nicht automatisch an der richtigen Stelle? Ist evtl schneller und individueller als da noch eine Option einzubauen und anzuwenden.
Zu dem neuen Makro - wäre ein Aufruf zum Deaktivieren sinnvoll?
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Dez. 2015 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
wegen dem Einfügen, ja so ist es.
Die neue Option würde bedeuten, wenn sie nicht gesetzt ist, bleibt alles wie bisher, wenn sie gesetzt ist, ersparst Du Dir das Löschen.
wegen Deaktivieren, ja das wäre sicher sinnvoll, kennst Du einen Weg dafür?
ich hab mich bisher nur damit beschäftigt, zu prüfen ob das Makro bereits geladen ist.
Habe aber dafür keine Lösung gefunden.
Heinz
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wenn man die Tabelle grundsätzlich an ihrem Platz lässt, ok.
denke nur, dass wenn von den 20 - 100 Netzwerknutzern ein paar die Tabelle verlagern müssen, verrutscht sie denen auch dauernd. Oder sie müssen eine eigene ini Instanz bekommen ...
Einen Weg zum Deaktivieren kenne ich (noch) nicht, ist aber auch das erste event-Makro, dass ich mir ansehe
Gruß, Christian
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ja Du hast recht.
Aber man kann ja die Option so setzen, dass sich nichts am derzeitigen Verhalten ändern würde.
Von eigenen Ini-Instanzen halte ich nichts, weil ja wahrscheinlich ein einheitlicher Standard eingehalten werden soll.
Eine andere Idee wäre auch z.B. das Setup-Makro so zu ändern,
dass die Möglichkeit die Ini-Datei zu editieren davon abhängig macht,
ob der aktuelle Benutzer in einer bestimmten Windows-Benutzergruppe ist.
Heinz
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 14. Dez. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch einen Wunsch.
Bei "Behandlung leerer Passungen" kann man "ignorieren" anklicken.
Hier würde ich mir wünschen, dass auch "ungültige" Passungen ignoriert werden können.
Wir haben zum Beispiel ein Maß, an dem immer eine alternative Passung steht... also sowas wie
H7/H8 zul.
Hier kommt immer eine Fehlermeldung. Jetzt aber kommt diese Meldung bei jedem Neuaufbau, beim Speichern, beim Einchecken in die Datenbank.
Das ist ein wenig nervig...
Wenn das irgendwie machbar wäre, das auch zu ignorieren?
Ramona
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP5 / DBWorks R15 SP 2.5
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Dez. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
ja so etwas hab ich mir auch schon gedacht.
Eine Option " Meldungen unterdrücken" ja/nein
Heinz
rawo
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
leider hat sich für mich gestern ein riesen Problem mit der Passungstabelle ergeben, was die neue Version für uns unbrauchbar macht.
Zur Erklärung:
wir arbeiten mit 2 Blättern je Datei. Eine Einzelteil-Fertigungszeichnung und auf Blatt 2 die Montagezeichnung, auf der wenige Maße als Prüfmaß vorhanden sind.
Leider wird jetzt bei STR Q auch die Montagezeichnung mit einer Passungstabelle versehen. Hier sollte aber keine hin. Schon, weil dort an selber Stelle die Stückliste steht.
Aber ich denke mal, das wird nicht zu differenzieren sein. Wenn irgendjemand die Datei mit aktueller Montageansicht eincheckt, kommt ne Passungstabelle drauf.
Ich werde also bei der "alten" Version bleiben und hoffen, dass diese dann noch lange läuft
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona
Ich. nehme das mal auf die Wunschliste mit auf
Heinz
rawo
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
oh je... da haste Dir aber was vorgenommen... das kann ja gar keiner wieder gut machen, wie viel Mühe und Arbeit Du da rein steckst...
DANKE.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leider wird jetzt bei STR Q auch die Montagezeichnung mit einer Passungstabelle versehen...
Hallo Ramona,
wenn du die jetzt auf Blatt2 einmal ausblendest, sollte sie in Version 7.02 ausgeblendet bleiben.
Ist vielleicht noch nicht das eleganteste, aber weg bleibt sie dann.
hast du eine 2-Blättrige Vorlage?
vielleicht kann auf die ja schon eine ausgeblendete Tabelle drauf.
Gruß, Christian
rawo
erstellt am: 15. Dez. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
wir haben keine zwei Blätter als Vorlage. Ist nicht bei jeder Zeichnung so.
Ich habe jetzt erst mal wieder auf die alte Version der Passungstabelle umgestellt, weil es für meine User sonst zu verwirrend ist, wann sie was machen sollen..
für unsere Zwecke ist das einfache Enfügen per Klick am Konfortabelsten.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fasse mal Eure und meine Wünsche und Ideen für das eventgesteuerte Makro zusammen
* Unterteilung in globale und formatbezogene Optionen
  (damit man die globalen Einstellungen nicht immer für jedes Format setzen muss)
* Neue globale Optionen
  - Option im Setup um die Position einer bestehenden Tabelle beizubehalten
  - Option Passungstabelle auf jedem Blatt einfügen oder nur auf dem ersten Blatt
  - Option alle Meldungen unterdrücken
  - Option Protokoll-Datei schreiben
    (wäre meiner Meinung nach sinnvoll, wenn die Meldungen unterdrückt werden)
* Editierbarkeit der INI-Datei abhängig von der Zugehörigkeit zu einer Benutzergruppe
  (natürlich kann die INI-Datei manuell bearbeitet werden, sobald Schreibrecht besteht)
* Bessere Dokumentation des Makros im Code
* Offene Punkte
  - kann festgestellt werden ob das Makro bereits geladen ist?
  - kann das geladene Makro entladen werden?
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt gerade zeitweise dabei die Wunschliste umzusetzen.
Dabei stellt sich mir gerade eine Frage:
wie soll die Option "Passungstabelle auf jedem Blatt einfügen oder nur auf dem ersten Blatt"
reagieren, wenn "nur auf erstem Blatt" gewählt ist und auf anderen Blättern Passungstabellen vorhanden sind?
Sollen die Tabellen auf den anderen Blättern gelöscht werden oder einfach nicht berücksichtigt werden?
Was ist Eure Meinung dazu?
Heinz
rawo
erstellt am: 26. Jan. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben auf Blatt 1 ein Einzelteil, auf Blatt 2 eine Baugruppe. Für mich wäre eine Option schön, Passungstabelle nicht einfügen, wenn Ansicht eine BG... aber das wird wohl schwierig, oder?
Weil, auf manchen Zeichnungen ist es auch Blatt 2 oder 3, auf die die Passungstabelle muß. Manchmal sind auch alle 3 Blätter ein Part, dann muß auf 3 Blättern eine Passungstabelle.
Sorry, leider sind die Wünsche unseres Fertigers und des Einkaufs so, dass sich diese Konstellation nicht vermeiden läßt.
Daher ist für uns die Arbeitsweise mit der alten Variante, da wo ich gerade bin, wird auch eine Tabelle eingefügt, perfekt.
Ramona
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
die Frage ist jetzt, enthalten die Baugruppenzeichnungen auch Passungen?
Wenn nein, dann ist es kein Problem,
dann wird einfach "Passungstabelle auf alle Blätter" gesetzt
und wenn keine Passung gefunden wird, wird auch keine Tabelle eingefügt und auf allen anderen Blättern wird die Tabelle eingefügt.
Heinz
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht eine Kombination der Funktionsweisen?
- neu Einfügen durch manuelles Auslösen (altes Makro)
- für das neue Makro eine Option "nur vorhandene Passungstabellen aktualisieren"
Gruß, Christian
rawo
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den Baugruppenzeichnungen sind leider auch Passungen vorhanden, aber nur als Prüfmaße. Dort soll keine Tabelle erscheinen.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 27. Jan. 2016 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona,
ich wird mir mal was dafür überlegen
Heinz
rawo
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist großartig. Das kann gar keiner angemessen würdigen!
DANKE.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona
ich  hoffe, dass Dir die neue Version weiterhilft
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029280.shtml#000000
Heinz
