  Bohrtablle Achsen ausrichten
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bohrtablle Achsen ausrichten (1729 mal gelesen)
rennlaeufer
Projektleiter/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rennlaeufer an!   Senden Sie eine Private Message an rennlaeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man beim Erstellen einer Bohrtabelle
auch die Achsrichtung ändern.
Ich kann zwar die X-oder Y-Achse bestimmen aber nicht die + oder - Richtung.
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennlaeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
oh doch das kann man.
Wenn du mit dem Mauszeiger genau an die Spitze des Pfeils für das Koordinatensystems mit LMT klickst und ziehst kannst du den Pfeil auch über den Nullpunkt ziehen und somit das Vorzeichen ändern.
Ich hoffe mal das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider funktioniert es bei mir nicht.
Was mach ich da falsch.
Mit linker an die Pfeilspitze des Koordinatensystems.
rennlaeufer
Solidworks 2010
erstellt am: 11. Dez. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat es doch funktioniert.
Ich musste erst den Befehl beeenden bevor ich die Achsrichtung ändern konnte.
Allerdings ist ein Wert für die Bohrtiefe nicht stimmig.
An was könnte das liegen.
Jetzt bin ich verunsichert ob die anderen Wert auch einen Fehler haben.
