  Ansicht in Zeichnung erstellen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansicht in Zeichnung erstellen (2742 mal gelesen)
solid-K
Sehen Sie sich das Profil von solid-K an!   Senden Sie eine Private Message an solid-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid-K
SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 29. Nov. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder eine Frage. Ich möchte bei einer Zeichnung die Die Ansicht auf eine schräge Fläche erzeugen. Eigentlich kein Problem, nur nehme ich Relative Ansicht erstellen, fehlt mir der Pfeil der auf die schräge Fläche(Linie in Ansicht) und die Überschrift über die entstandene Ansicht(z.B. Ansicht X). Nehme ich Hilfsansicht, geht eigentlich auch, habe ich den Pfeil und die Beschreibung unter der neu entstanden Ansicht. Nur will ich hierbei am Pfeil nur einen Buchstaben haben und unter der Ansicht "Ansicht X" geht das nicht, da wenn ich die Beschriftung ändere, ändert sich Beides.
Wie verfahre ich am Besten?
Dank schon mal
Solid-K
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bilder sagen mehr als tausend Worte    ------------>
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
solid-K
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
mal wieder tausend Dank!
solid-K
jörg.jwd
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solid-K,
über ehrlich gemeinte Unities würde auch ich mich freuen
Jörg
solid-K
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erste Mal davon gehört, mache ich natürlich sehr gern!
jörg.jwd
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo solid-K
besten Dank
@testmitglied
Original erstellt von jörg.jwd:
...ehrlich gemeinte Unities
welchen Teil hast du denn hiervon nicht verstanden? Wenn du dich mal outen solltest würde ich es dir gern erklären
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Nov. 2015 editiert.]
solid-K
erstellt am: 29. Nov. 2015 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gern geschehen!
solid-K
