  VBA: Schriftgröße d. Dokumentenschriftart ändern
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA: Schriftgröße d. Dokumentenschriftart ändern (2833 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein API-Problem.
Ich muss in mehreren Zeichnungen die Schriftgöße der Dokumentenschriftart verändern, dazu möchte ich mich natürlich eines Makros bedienen.
Ich habe mir die Vorgehensweise mit dem Makrorecorder aufgezeichnet, sieht richtig aus, läuft durch und ändert die Schriftgröße der Dokumentenschriftart- soweit so gut.
Das Problem: die vorhandenen Texte interessiert das überhaupt nicht. Obwohl die Option "Schriftart des Dokuments" aktiv ist, bleiben die, wie sie sind. In den Dokumentenoptionen (Systemoptionen-Dokumenteneigenschaften-Entwurfnorm-Beschriftungen-Schriftart)ist eindeutig zu sehen, dass die veränderte Einstellung drin steht.
Erst wenn ich die Einstellung in den Dokumentenoptionen händisch hin- und her-verändere, wird diese Veränderung auf der Zeichnung dargestellt.
Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt
Hier ist Code, wie er im Prinzip vom Macrorecorder ausgespuckt wurde:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myTextFormat As Object
'Beschriftungen
Set myTextFormat = Part.Extension.GetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingAnnotationTextFormat, 0)
myTextFormat.CharHeight = 0.01
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceTextFormat(swUserPreferenceTextFormat_e.swDetailingAnnotationTextFormat, 0, myTextFormat)
End Sub
0.01 ist die Schrifthöhe 10mm, die ich hier testweise verwendet habe.
Das selbe Problem tritt auch bei der Bemaßungsschriftart auf.
Hat das vielleicht schon mal jemand gelöst?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
blöde Frage, ist ev. ein Rebuild notwendig?
Heinz
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Durch deinen Code, wird nur die oberste Ebene, also in "Beschriftungen", geändert.
Wenn du das von Hand machst ändert SolidWorks auch die unteren Ebenen (Stücklistensymbole, Bezüge, usw.)
Mein Vorschlag wäre eine Globale Zeichnungsnorm zu erstellen, und diese dann per Makro zuzuweisen.
Code:
bRet = swModel.Extension.LoadDraftingStandard("C:\SWX-DraftingStandards\MyNewStandards.sldstd")
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das war mal wieder die rettende Idee
Seit wann gibt's denn diese Möglichkeit, Zeichnungsstandards zu speichern und zu laden?
Anders ausgedrückt: Wie lange habe ich das schon wieder verschlafen?
Klaus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
nur kurz zu der ursprünglichen Frage: ich vermute, dass es mit dem Setzen in (Milli)Metern bei dem Font nicht geklappt hat, weil die Höhe als "in Pixel" definiert ist. Dafür gibt es bei den Textformaten noch die Eigenschaft IsHeightSpecifiedInPts und die dazu passenden Methode TextFormat.CharHeightInPts . Falls es für jemanden von Interesse ist in meinem uralten Makro SolidWorks MakroMania - Dokumentoptionen kopieren habe ich für Zeichnungen auch das kopieren von den Textstilen mit drin, da ist der Beispielcode drin.
Das Makro habe ich aber auch genau wegen der Entwurfsnormen schon geraume Zeit nicht mehr aktualisiert, das "rüberkopieren" der Dokumentoptionen (landläufig "Vorlage wechseln" genannt   ) geht damit mittlerweile erstaunlich gut. Ich glaube die Entwurfsnormen kamen in der 2010 dazu, waren aber in den ersten zwei Jahren noch nicht so wirklich brauchbar, vielleicht hast du die deswegen wieder aktiv vergessen
Ciao,
Stefan
