  API Bauteil speichern unter
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  API Bauteil speichern unter (2821 mal gelesen)
Schalala
Sehen Sie sich das Profil von Schalala an!   Senden Sie eine Private Message an Schalala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schalala
Win 7 64-bit<P>SolidWorks 2014 x64 Edition<P>Visual Stuio 2013
erstellt am: 13. Nov. 2015 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SolidWorks-Experten,
ich habe mal wieder einer Frage zu der SolidWorks-API. Habe mich langsam eingearbeitet und komme auch ganz gut zurecht. Hänge aber an einem kleinen für mich, aber wichtigem Problem. Wenn man SolidWorks, ohne Programmierung verwendet, ein Bauteil erstellt und dieses dann mit "Speichern unter" unter einem anderen Namen abspeichert, dann ändert sich auch automatisch die geöffnete Datei, und wird unter dem neuen Namen angezeigt (im Strukturbaum).
Wenn ich das jetzt per Programmcode durchführe und das Bauteil mit swModel.SaveAs3(...) abspeichere, dann speichert er mir das Bauteil zwar unter neuem Namen, aber der Name des geöffneten Bauteil ändert sich nicht. Muss ich dann unbedingt den Umweg gehen, und das Bauteil mit swModel.CloseDoc(...) schließen und danach wieder mit swModel.OpenDoc6(...) neu öffnen, oder gibts da vielleicht eine einfachere Möglichkeit?
Ich hoffe mal das Problem ist soweit verstanden worden, und ihr könnt mir weiterhelfen.
P.S. Das gleiche Problem habe ich auch bei einer Baugruppe.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Nov. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst wäre deine SolidWorks Version in deiner System-Info hilfreich.
Wenn du über den Makrorekorder dein SaveAs3 geholt hast, dann muss ich dir sagen, dass hier falsch aufgezeichnet wird.
Die im Bild beschriebenen Funktionen werden zwar manuell aber nicht per aufgezeichnetem Makro wiedergegeben.
Mal davon abgesehen, das der Befehl SaveAs3 Obsolete ist.
Verwende lieber folgende Befehle:
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As ModelDoc2
Dim longstatus      As Long
Dim longwarnings    As Long
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'"Speichern unter"
swModel.Extension.SaveAs "C:\NeuesDokument.SLDPRT", 0, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, longstatus, longwarnings
'oder, da swSaveAsOptions_Silent = 1 oder 0 ist
swModel.Extension.SaveAs "C:\NeuesDokument.SLDPRT", 0, 1, Nothing, longstatus, longwarnings
'"Als Kopie speichern und fortfahren"
swModel.Extension.SaveAs "C:\NeuesDokument.SLDPRT", 0, swSaveAsOptions_Copy, Nothing, longstatus, longwarnings
'oder, da swSaveAsOptions_Copy = 2 ist
swModel.Extension.SaveAs "C:\NeuesDokument.SLDPRT", 0, 2, Nothing, longstatus, longwarnings
'"Als Kopie speichern und öffnen"
Set swModel = swApp.OpenDoc6("C:\NeuesDokument.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
So müsstest du jetzt einen Schritt weiterkommen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
