Thema: SolidWorks to X3dom Konvertieren (3263 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halllo Zusammen, wir möchten unsere Webseite neu gestalten. Hier sollen auch 3D Modelle / Baugruppen als bewegliches 3D Model darstellen. Im Web habe ich erfahren, dass man ein VRML Code in einem X3dom, Code umwandeln kann. Dieser X3dml Code könnte von den neusten Browsern dann verarbeitet werden. Mein Modell als 3D-PDF Datei online zu stellen kommt nicht in Frage, da diese Dateiformate zu groß sind (50MB und grüßen)! Gibt es einen Konverter der sofort die SolidWorks Datei verarbeiten kann??? ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
>>X3dom, Code >>X3dml Code Was denn nun? Dateiendung .X3A MOTIF XF Dateiendung .X3D 3D Crossword Plugin For Netscape/IE/Opera -> 1.Blender 2.Xara Studio 3.Xj3D Dateiendung .X3DB X3D Binary Format Dateiendung .X3DV Web3D X3D Graphics Image Dateiendung .X3F Sigma Camera RAW Picture Dateiendung .X3G MakerBot MakerWare Document Dateiendung .X3P 3D-point Data Exchange >>Mein Modell als 3D-PDF Datei online zu stellen kommt nicht in Frage, da diese Dateiformate zu groß sind (50MB und grüßen)!
Da 3D-PDF auf dem JT-Leichtformat beruht, nehme ich an, andere Formate werden nicht "schlanker" sein. Vermutlich mußt Du Deine Ansicht auf das Wesentliche vereinfachen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
>>X3dom -> https://de.wikipedia.org/wiki/X3D -> http://www.x3dom.org/X3DOM (pronounced X-Freedom) is an open-source framework and runtime for 3D graphics on the Web Wenn ich das richtig verstehe, ist X3dom kein DateiFORMAT, sondern ein Programm / eine Programmierumgebung. Die Dateiendung wäre dann wohl *.X3D. >>http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/cad-import-export.htm Import and export in multiple data formats: 3D XML Ich bin mir nicht sicher - aber ist das nicht genau was Du suchst? Darüber hinaus wird ja die Freeware Blender im Zusammenhang mit X3D empfohlen: http://www.blender.org/features/ ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Liebes Forum dieses Thema Interessiert mit sehr nur, wie bekomme ich das mit dem Export auf *.X3D hin die Beispiele auf x3dom.org sehen so aus wie ich es mir vorstellen würde ------------------ gruss aus murten thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hallo, die Beispiele wurden z.T. mit dem InstantReality Framework gemacht. Auszug aus deren Homepage: Zitat:
Integration: Plug-ins for the most common DCC tools (e.g. Maya, 3DMax) enable the application developer to integrate 3D data very efficiently. Data Importers for the Framework can directly read and process the most common CAD data formats (JTOpen, Catia5, Catia4, Step, STL)
Also lade dir doch mal das Framework herunter... Ansonsten scheint es mir so, als wäre da noch einiges zu tun und noch lange nicht fertig... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Export zum 3d XML führt nicht zu gewünschten Erfolg. Das ist das Dateiformat für edrawing So wie ich das aus dem Netz bisher verstanden habe, wird ein Codes generiert der für Html5 ist und somit jeder neuer Browser kann ihn verarbeiten ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 26. Nov. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deinen Tipp, damit habe ich es auch hin bekommen. Nur stellt sich eine weitere Frage mir dazu. Gibt es in SW eine Möglichkeit ein Modell in einem Vollkörper umzuwandeln, damit man Körper erhält um das Innenleben unkenntlich zu machen. Ich erhoffe mir dadurch eine schnellere Downloadrate auf der Webseite für diesen Körper. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
