  [SW2014] Defeature von importierten steps (dummen dateien)
Autor Thema:  [SW2014] Defeature von importierten steps (dummen dateien) (4921 mal gelesen)
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM
Inventor 2022
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin vor kurzem von Inventor auf Solidworks umgestiegen, derzeit nutzen wir das noch in der Version 2014.
Folgende Aufgabenstellung: Kundenbauteil vereinfachen und Negativ eines Kundenbauteils erstellen
Hintergrund: wir bekommen relativ komplexe Kundenbauteile (Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse, usw.) als step-Modelle geliefert. Wenn ich diese importiere, erhalte ich inzwischen relativ saubere Volumenmodelle. Diese möchte ich nun im ersten Schritt soweit vereinfachen, dass sämtliche Bohrungen und Hohlräume verschlossen sind, die Außenkonturen aber bestehen bleiben. Das habe ich über den "Defeature"-Befehl probiert, komme damit aber nicht einmal in die Nähe von einem zufriedenstellenden Ergebnis, denn eigtl ist das Ergebnis nahezu gleich dem Ausgangsmodell - egal, welche Einstellungen ich ausprobiere. Da die importierten Modelle als "dumme" Teile ohne Features eingelesen werden, wüsste ich nicht, wo ich hier noch entsprechende Einstellungen vornehmen könnte. Beim Inventor gibt es Funktionen a la "Bohrungen verschließen" und "Hohlräume füllen", womit das eigtl. immer sehr zuverlässig funktioniert hat.
Im zweiten Schritt soll dann das Originalteil vom vereinfachten abgezogen werden, wodurch ich mir ein entsprechendes Negativ erwarte.
Irgendjemand Erfahrungen damit oder eine Idee, wie ich im SW an die Ziele kommen könnte?
Danke vorab...
HankMoody
Inventor 2022
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch keiner derartige Problemstellungen gehabt? Bin auch für alternative Arbeitsweisen offen. Kenne mich eben noch nicht so gut mit dem Programm aus.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Defeature ist, denke ich, schon das richtige Werkzeug, um das Modell erst einmal zu vereinfachen. Aber es ist auch recht unübersichtilich gestaltet.
Ich habe mich damit auch mal eine ganze Weile rumgeschlagen, um Modelle zu vereinfachen, Bohrungen zu schließen ect.
Es geht, aber man muß viel probieren. Habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht...
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
SWX 2015 SP4 / DBWorks R15
Office 2010
Windows 7 Professional 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 06. Nov. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hank Moody
Ich denke Du verwechselst da etwas.
Defeature funktioniert nur bei einem Modell bei dem bereits features im Featuer manager vorhanden sind. Das Endprodukt von Defeature ist immer ein dummer Solid, so wie er bei einem Import entsteht.
Das was Du benötigst ist etwas anderes.
Du müßtest die betreffenden Flächen der Bohrungen und Radien löschen und mit der Option "Patch erstellen" ausüllen bzw. zusammentrimmen lassen. Kann sein dass Du damit die Radien nicht alle gleich in einem Rutsch wegbekommst und dich daher mit der Reihenfolge etwas spielen mußt.
HopeItHelps
lg
Alex
HankMoody
Inventor 2022
erstellt am: 09. Nov. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß nicht, ob ich was verwechselt oder falsch interpretiert habe, aber das ist in SW das einzige Werkzeug, das mir dafür geeignet erscheint. Im Inventor war das Tool eigtl. ähnlich aufgebaut, hat aber anders funktioniert - auch mit bereits "dummen" Teilen. Mir ist schon klar, dass das nicht die eigtl. Funktion von "defeature" ist, aber mir wurde jahrelang von SW-Vertretern gepredigt, dass SW diese Aufgabenstellung besser lösen kann...aber das scheint wirklich nur so, wenn man das Teil nativ mit Feature-Baum vorliegen hat.
Zu deinem Vorschlag: das Problem ist, dass 3D-Modelle wie ein Kurbelgehäuse so komplex sind, dass ich hier händisch gar nicht erst loslegen muss...das nimmt sonst kein Ende. Ich habe bisher maximal ca. ne Stunde pro Bauteil dafür benötigt. Deutlich drüber ist das ganze nicht mehr wirtschaftlich.
Muss ich mich doch mal an den support wenden...
rawo
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Idee: Und wenn Du vorher mit der "Feature-Erkennung" erst einmal Feature erstellen lässt, bevor Du mit Defeature diese füllen lässt?
Weiß nicht, ob das geht... versuch es doch mal....
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HankMoody
Probier mal folgendes:
Das frisch importierte Step-Import-Teil in eine Baugruppe einbauen und in der Baugruppe mit Speichern unter... --> als Teil mit der Option  "Äußere Flächen" abspeichern.
Danach in diesem neuen Teil noch mit "Fläche löschen" die Bohrungen usw löschen und ausfüllen.
HopeItHelps
lg
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Defeature_ASP.mp4
Hallo HankMoody,
Defeature funktioniert prinzipiell auch auf Importgeometrie (also ohne SOLIDWORKS-Feature) wie hier an einem Getriebegehäuse der Universität Lissabon gezeigt.
AndiS
HankMoody
Inventor 2022
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, erst einmal vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge - echt TOP!
Original erstellt von rawo:
Obwohl ich skeptisch war wegen der Komplexität der Teile und v.a. weil es ja unheimlich viele Flächen sind, habe ich es ausprobiert. Leider kommt jedes Mal die Fehlermeldung, dass der Eingabekörper ungültig ist und ich mittels "Element prüfen" diese Meldung prüfen soll. Mache ich das, bekomme ich 3 Fehler angezeigt, aber keine Meldung, was ich damit anstellen soll. Also Reparaturversuch...leider nicht bei allen Fehlern möglich. Außerdem werden mir anschließend wieder 3 andere Fehler angezeigt. Damit drehe ich mich irgendwie im Kreis...hm.
Original erstellt von Alexx2:
Hallo HankMoody
HopeItHelps
lg
Alex
Interessante Variante, die auch zu nem gewissen Teil geklappt hat. Leider nur ca. 25% des Körpers, der rest bleibt mit der äußeren Hülle stehen.
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo HankMoody,
AndiS
Beeindruckende Performance, ist ja wie im Zeitraffer   Wenn ich das 1:1 so durchziehe, komme ich leider nicht auf annähernd so ein Ergebnis. Im ersten Schritt wird nämlich garnix geschlossen bzw aufgefüllt. Unsere Teile sehen auch etwas komplexer aus als das show-Bauteil.
Was also bisher überhaupt nicht klappt, ist das Bauteil zu füllen bzw alles, was zwischen den beiden gegenüber liegenden Flächen liegt, "einfach" mit Material zu "fluten" und dabei die Außenkontur zu behalten.
Ich denk, ich muss mal weiter probieren...mit der Direktbearbeitung hab ich jetzt mal ein bisschen herumgespielt, vielleicht lässt sich darüber was machen.
Ich halt euch auf dem Laufenden...
Stefan
[Diese Nachricht wurde von HankMoody am 09. Nov. 2015 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HankMoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
cooles Video mal wieder!
die Option "coplanar und angrenzend" hab ich ja in 2012 auch schon
Gruß, Christian
