  SolidWorks Makros mit externeem Programm
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SolidWorks Makros mit externeem Programm (2590 mal gelesen)
Schalala
Sehen Sie sich das Profil von Schalala an!   Senden Sie eine Private Message an Schalala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schalala
Win 7 64-bit<P>SolidWorks 2014 x64 Edition<P>Visual Stuio 2013
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Profis,
ich beschäftige mich gerade mit SolidWorks Makros in C#.
Ich arbeite immer so, dass ich im MakroEditor von SolidWorks arbeite.
Ist es denn möglich auch mit einem externen Programm die Makros in SolidWorks auszuführen? Ich kann ja die ganzen SolidWorks-Bibliotheken im Programmcode aufnehmen. Aber wie kann ich SolidWorks sagen, dass es auf die Befehle reagieren soll.
Ich hoffe mein Problem ist deutlich geworden.
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir dazu in der API-Hilfe, folgenden Eintrag an: RunMacro2 Methode.
Dazu gibt es auch ein kleines Beispiel.
EDIT:
Und an SolidWorks kommst Du so:
VB.net:
Code:
Try
   Dim swApp As SldWorks = CType(System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application"), SolidWorks.Interop.sldworks.SldWorks)
Catch ex As Exception
   messagebox.show(ex.ToString)
End Try
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 21. Okt. 2015 editiert.]
Schalala
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Ratschlag, ich bakomme aber bei der Code-Eingabe eine Fehlermeldung:
Code:
swApp.RunMacro2("C:\\Makropfad\\Macro5.dll", "", "Main", swRunMacroOption_e.swRunMacroDefault, swRunMacroError);
Fehler: Der Name "swRunMacroError" ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tipp:
Vergiss das .vbproj oder .csproj-Format bei den SolidWorks-Makros gleich wieder.
Schreibe deine einfachen Geschichten in VBA (.swp), komplexere Dinge direkt in c# oder vb.net.
Siehe auch hier
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 21. Okt. 2015 editiert.]
Schalala
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin was Programmierung angeht leider nicht sooo fit. Ein bisschen C# ist aber drin.
Wenn du schreibst:
Wie mache ich das? Ich würde auch viel lieber in Visual Studio 2013 als in dem Editor von SolidWorks arbeiten.
GDawg
erstellt am: 22. Okt. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Mein Tipp:
Siehe auch hier
Da bin ich nicht gleicher Meinung. Ich schreibe auch "einfache" Dinge gleich in mein SolidWorks-Addin. Somit (wenn die IT Lust dazu hat!) kann das Addin paketiert und verteilt werden.
Original erstellt von Schalala:
Du hast doch die Vorlage heruntergeladen und installiert? Benutze sie auch.
Wenn Du ein Addin machen willst, vergiss nicht VS als Admin zu starten. "Normale" Programme kannst Du mit - siehe erste Antwort - an SolidWorks binden und normal programmieren (siehe SolidWorks API).
Hier, eine ur-ur-uralte Funktion, welche ich vor Jahren mal geschrieben hatte (nicht aktuell und kann sein, dass sie nicht mehr funktioniert - dient nur als Beispiel):
Knüpft sich an SolidWorks und prüft ob Dokumente offen sind. Wenn ja, wird der Benutzer gefragt was zu tun ist.
Code:
  Public Function CheckForOpenFilesInSolidWorks() As Boolean
CheckForOpenDocs:
        Dim intResult As Integer
        Dim OpenDrawings As String = ""
        Try
            MessageBox.Show(ex.ToString)
        End Try
        ModelDoc = CType(swApp.GetFirstDocument, ModelDoc2)
        If ModelDoc Is Nothing Then
            Return True
            Exit Function
        Else
            Do While Not ModelDoc Is Nothing
                If ModelDoc.Visible Then
                    OpenDrawings &= ModelDoc.GetPathName.ToString & System.Environment.NewLine
                End If
                ModelDoc = CType(ModelDoc.GetNext, ModelDoc2)
            Loop
            intResult = MsgBox("Es sind Dokumente offen: " & System.Environment.NewLine & System.Environment.NewLine & OpenDrawings & System.Environment.NewLine & " Bitte schliessen Sie zuerst alle geöffnete Zeichnungen!" & System.Environment.NewLine & System.Environment.NewLine & System.Environment.NewLine & "Abbrechen, um die Zeichnungen zu schliessen.", _
              MsgBoxStyle.AbortRetryIgnore)
            If intResult = vbAbort Then
                        swApp.CloseDoc(ModelDoc.GetTitle)
                    End If
                Loop
                Return False
            ElseIf intResult = vbRetry Then
                Return CheckForOpenFilesInSolidWorks()
            Else
                Return True
            End If
        End If
    End Function
Schalala: Mehr als das kann ich für dich nicht machen. Den Rest must du schon selber erarbeiten.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GDawg:
Da darfst du auch gerne anderer Meinung sein  Jeder hat halt so seine Arbeitsweisen.
Für Kleinkram, den ich mal eben schnell brauche, oder der ein paar Zeilen nicht übersteigt, nehme ich immer noch gern VBA. Da verwende ich gerne auch den Makrorecorder, um kleine Schnipsel zu erstellen und die dann in meinem Makro zusammen zu stellen, ohne mir über das Objektmodell oder eine Programmstruktur irgendwelche Gedanken machen zu müssen.
Für alles größere oder langlebigere oder Projekte, die verteilt werden müssen, nehme ich dann eben vb.net (mit c# konnte ich mich noch nicht anfreunden)
Klaus
GDawg
erstellt am: 23. Okt. 2015 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schalala 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Numm einfach eine normale Variable (Integer) und verwende diese.
swRunMacroError gibt es nur in VBA; siehe Anhang.
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 23. Okt. 2015 editiert.]
