  Toolbox - Eigene Norm erstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Toolbox - Eigene Norm erstellen (3680 mal gelesen)
andreasploetz
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von andreasploetz an!   Senden Sie eine Private Message an andreasploetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasploetz
erstellt am: 16. Okt. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Möglichkeit in der Toolbox eine "eigene Norm" zu erstellen um darin verschiedene Teile abzubilden und dabei die Funktionalität zu nutzen wie bei den DIN-Teilen, Stichwort Tabellen und Konfigurationen?
Falls noch nicht ganz verständlich einfach nachfragen
Grüße Andreas
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 16. Okt. 2015 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasploetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
zum Thema Konfigurationen kannst du die in jeden Teil anlegen ohne die Toolbox. Was das Stichwort Tabellen angeht wäre eine nähere Beschreibung notwendig. Wenn's nur darum geht die Teile einfach zu finden und einzufügen sollte das über die Konstruktionsbibliothek problemlos machbar sein.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 16. Okt. 2015 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasploetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreasploetz: Gibt es eine Möglichkeit in der Toolbox eine "eigene Norm" zu erstellen um darin verschiedene Teile abzubilden und dabei die Funktionalität zu nutzen wie bei den DIN-Teilen, Stichwort Tabellen und Konfigurationen?
Frei nach Radio Eriwan: (kennt überhaupt noch jemand den Spruch?)
Im Prinzip ja, aber .....
ich würde das wie Jörg beschrieben hat, außerhalb der Toolbox realisieren. Wenn es mit einenm Versionswechsel eine überarbeitete Toolbox gibt, lauern einige Fallstricke, die eigene Norm sauber mit zu übernehmen.
jörg.jwd
erstellt am: 16. Okt. 2015 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasploetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
[b]Frei nach Radio Eriwan:
[/B]
Hallo GWS,
da ich mittlerweile ein "alter Sack" und ein CAD_Saurier bin ist mir das natürlich nicht fremd. Mein liebster ist folgender:
Frage an Radio Eriwan:
Darf man in der UDSSR wählen?
Antwort:
im Prinzip ja. Zwischen der KPDSU und Sibierien
Jörg
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 17. Okt. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasploetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir haben das bei uns so gelöst.
Einstellungen in der Toolbox wie im Bild 1 zu sehen.
Wenn du das erste Mal ein Teil aus der Toolbox in deine Baugruppe ziehst, wird automatisch ein neues Teil im vorgegebenen Ordner erzeugt.
Bei uns heißt der Ordner CopiedParts.
Das Teil in der Baugruppe löscht du wieder.
Du öffnest das neue Teil, passt sämtliche Dateieigenschaften, Benennungen oder intelligente Verknüpfungen etc. nach belieben an.
Evtl. erzeugst du zusätzliche Konfigurationen, auch mit der Konfigurationstabelle.
Dann speicherst du dieses Normteil in einer sinnigen Dateistruktur, siehe Bild 3.
Aus diesem Fundus ziehst du dann erneut das neue Normteil in deine Baugruppe.
In diese Normteilsammlung kannst du jetzt auch selbst erstellte oder Fremdteile von außerhalb einfügen.
In dem Pfad
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities
befindet sich das Programm sldsetdocprop.exe.
Damit kannst du diesen neuen Teilen den Normteilflag geben oder auch nehmen.
Das war es.
Du musst dir jetzt nur noch eine sinnvolle Namensgebung der Teile und Konfigs geben, damit die in Stücklisten auch richtig angezeigt werden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
