  SolidWorks 2016 SP 0.0 steht bereit (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  SolidWorks 2016 SP 0.0 steht bereit (10553 mal gelesen)
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von uschimpf an!   Senden Sie eine Private Message an uschimpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uschimpf
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich Deiner Meinung nur anschließen.
Und zum Feature "Gewinde", das die Arbeit doch erleichtert ein paar Anmerkungen, wie es noch besser wäre:
- Durchgehende deutsche Bezeichnungen (mit Die, Tap und Bottle fang ich wenig an)
- Sortierung der Gewindegröße nach Größe (jetzt finde ich M5 irgendwo zwischen M56x5,5 und M60x1,5)
- Da das Gewinde sowieso nur auf die vorhandene Oberfläche aufgesetzt oder geschnitten wird, sollte vielleicht nur die Steigung angegeben werden.
- Und die Normalgröße sollte fett angezeigt werden, sonst muss ich als ungeübter Gewindekonstrukteur erst nach der passenden Steigung für mein Normalgewinde suchen.
- Und was nützt es mir, dass ich den Durchmesser manuell ändern kann, wenn die Bohrung oder der Zapfen dann nicht automatisch angepasst wird.
- Das Feature sollte selbst erkennen, ob ein Außen- oder Innengewinde erstellt werden soll.
- Am schönsten wäre es, wenn das Gewinde-Feature mit dem Bohrungsassistenten verheiratet würde. Einfach ein zusätzlicher Knopf „Gewinde ausgeformt“.
Gruß Udo
PKC
Sehen Sie sich das Profil von PKC an!   Senden Sie eine Private Message an PKC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKC
SolidWorks 2015
erstellt am: 23. Feb. 2016 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sinnhaftigkeit dieses Features stelle ich hiermit in Frage. Ich habe gerade mein erstes M32x1 Innengewinde für 3D Druck modelliert. Das habe ich 0,1mm größer modelliert, also M32,1x1 weil das benutzte Polyjet Verfahren Bohrungen tendenziell etwas kleiner als modelliert Druckt.
PKC
uschimpf
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Gefühl, dass SWX16 ziemlich verschlimmbessert wurde.
Z.B. dass es Ansichten "nicht loslassen" will.
Und auf der Leitung scheint es auch zu stehen (s. Bild)
