  Bewegungsstudie
SOLIDWORKS NEXT | Episode 2: High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Autor Thema:  Bewegungsstudie (3482 mal gelesen)
Morpheus90
Sehen Sie sich das Profil von Morpheus90 an!   Senden Sie eine Private Message an Morpheus90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morpheus90
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freaserumlauf.zip
ich bin kompletter Neuling was SolidWorks betrifft - beseitze das Programm seit gestern  javascript:InsertSMI(' %20');
Für eine Präsentation soll/muss ich einen Fräser (hier vereinfacht dargestellt) auf einem geschlossenen Spline mehrmals entlang laufen lassen.
Dabei soll der untere Punkt des Fraesers auf dem Spline entlang laufen und der Schaft möglichst nach außen zeigen (wie dargestellt).
Ich habe für den unteren Punkt eine Bahnverknüpfung gewählt.
Der Neigungswinkel des Fräsers ist irrelevant. Hauptsache man sieht, dass dieser nicht senkrecht steht.
Die Rotation des Fraeser bekomme ich hin. (rotationsmotor)
Aber den Umlauf des Frasers auf dem Spline bereitet mir schwierigkeiten.
Laut Tutorials funktioniert dies mit einem "path mathe motor" der wird bei mir allerdings nicht angezeigt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grueße und einen schönen Abend
Morpheus90
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morpheus90 10 Unities + Antwort hilfreich
FraeserLaeuftUm.zip
die Pfadverknüpfung wurde bei mir angemeckert - sie dürfe nicht "frei" sein. Das habe ich dann geändert. So hast du dann auch einen Zahlenwert, den du steuern kannst.
Bei einem normalen Spline hielt SWX immer am nächsten Stützpunkt an. Darum habe ich ihn in einen Stil-Spline umgewandelt.
Die geänderten Dateien anbei.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Morpheus90
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UmlaufPos.pdf
Vielen Dank!
Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen
Das Problem war in der Tat der Spline...
Was mir nun noch fehlt ist eine geeignete Verknüpfung, die den Fräserschaft beim Umlaufen von der Mitte weg zeigen lässt.
Was ich damit meine, habe ich im Anhang versucht zu zeigen.
Hoffentlich kann mir dabei auch noch jemand behilflich sein.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morpheus90 10 Unities + Antwort hilfreich
markiere doch deine "Mitte" mit einer 3D-Skizze, in der ein Punkt auf der Mitte ist. Und dann machst du eine Deckungsgleiche Verknüpfung der temporären Achse des Fräsers mit diesem Punkt. Fertig.
Morpheus90
erstellt am: 06. Okt. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FraeserLaeuftUm2.zip
erstmal Danke für Ihre Mühe.
Richtig verstanden habe ich leider nicht was Sie meinen.
Ich habe nun probiert mit einem Offset in einer anderen Ebene eine Verknüpfung zu erstellen. Das klappt auch. Die Bewegungsstudie funktioniert auch bis ich den Rotationsmotor hinzuschalte. Dann bleibt das ganze Ding stehen
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 10. Okt. 2015 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morpheus90 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraeserumlauf_ASP.mp4
Fraeserumlauf_SWX2015_ASP.zip
Hallo Morpheus90,
mit SOLIDWORKS Motion, 2 Pfadverknüpfungen und die obere Ebene im Abstand der exakten Länge des Fräsers müsste es klappen.
Vor dem Durchrechnen bitte STR-Q drücken.
AndiS
Morpheus90
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AndiS,
vielen Dank für deine Hilfe.
Leider kann ich bei meiner Studentenversion nicht auf SolidWorks Motion zugreifen. Kann es auch unter Extras->Zusatzanwendungen nicht hinzufügen...
Der Bahnverknüpfungsmotor (in deinem Bild zu sehen) ist bei mir wahrscheinlich deshalb auch deaktiviert. Lässt sich auch nicht aktivieren (Unterdrückung aufheben).
Gibt es auch eine Möglichkeit das ohne SW Motion hinzubekommen
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morpheus90 10 Unities + Antwort hilfreich
Fraeserumlauf_ohne_Motion_ASP.mp4
Fraeserumlauf_SWX2015_ohne_Motion_ASP.zip
Hallo Morpheus90,
dann halt ohne Motion, aber mit der Basisbewegung.
AndiS
