  Negativform von Volumenkörper
Autor Thema:  Negativform von Volumenkörper (5837 mal gelesen)
qwertz1106
Sehen Sie sich das Profil von qwertz1106 an!   Senden Sie eine Private Message an qwertz1106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertz1106
SolidWorks 2015 Professional
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin hier neu im Forum angemeldet und habe ein Problem bei SolidWorks.
Wie im Anhang zu sehen, möchte ich gerne die Negativform von einem Volumenkörper in einen anderen Volumenkörper übertragen.
Ich habe auch die Suche benutzt und habe Beiträge gefunden, nur leider bin ich trotzdem nicht zum Ziel gekommen.
Die Form soll, so wie in Bild 2 dargestellt, in den Quader "eingedrückt" werden. Ich bin eigentlich der Meinung das man das mit Kombinieren und im Anschluss mit Verschieben hinkriegt. Leider ist mir das nicht gelungen. (Bei den Bildern sind auch die "Versuche" dargestellt.
Vllt kann mir zu dem Thema jemand helfen.
Vielen Dank vorab.
VG
qwertz1106
qwertz1106
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
der geeignete Befehl lautet wahrscheinlich Formnest.
Du findest sicherlich über die Suche genügend Beispiele hier, sodass ich mir die Details hier spare.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
qwertz1106
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formnest funktioniert ja in der Baugruppe, richtig?
Den Befehl habe ich auch schon versucht, aber konnte die Sachen wie Trennfuge, und Trennoberfläche nicht wirklich zuordnen und so vergeben das es passt
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, alternativ kannst du auch Einbuchtung nehmen.
Grüße, Andi
qwertz1106
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du mir eventuell noch kurz auf die Sprünge helfen, welche Befehle ich bei dem Befehl Formnest zu vergeben habe? Also sprich was die Trennfuge darstellt und die Trennoberfläche usw. Ich hatte es heute schon probiert aber es ist mir nicht gelungen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
das Feature Formnest braucht lediglich das Umfeld einer Baugruppe.
Es kann auch außerhalb der Gusswerkzeuge angewendet werden.
Die einfachste Möglichkeit für Dich wäre ein Hochladen der, mit Pack and Go gezippten ,Baugruppe.
Dann könnte man Dir das am Objekt zeigen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
qwertz1106
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochladen ist eher schlecht, da die Daten beruflich sind und es da eventuell zu Schwierigkeiten kommen könnte. Kann mir eventuell jemand so die Vorgehensweise versuchen zu erläutern?
Krümmel
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist doch sicherlich in der Lage mal schnell eine Dummybaugruppe zu erstellen die Dein Problem darstellt.
Da reicht doch schon eine BG mit einem großem und einem kleinerem Bauteil.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2015 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mir dein Teil so anschauen gibt es in den SWX-Lehrbüchern ein Beispiel was ziemlich viel Ähnlichkeit mit deinem vorhaben hat und auch die benötigten Befehle wie Trennfugen, Trennoberflächen etc. behandelt, schau mal in den Lehrbüchern für "Fortgeschrittene Techniken" das "Einführung in die Konstruktion von Gussformen" an.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
qwertz1106
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe.x_t
Teil_Schaum.x_t
Teil1_Rotation.x_t
Ich habe hier jetzt mal andere einfache Bauteile. Es wäre nett wenn mir jemand anhand dieses Beispiels die Vorgehensweise erläutern könnte.
Bei dem anderen Beispiel bin ich mit dem Formnest soweit gekommen das ich das Formnest erstellen wollte und dann die Fehlermeldung kam, dass er die Oberflächen nicht zusammenfügen kann. Aber allgemein habe ich mich bei der Vorgehensweise schwer getan und war mir auch nie hundertprozentig sicher in welcher Reihenfolge nun was stattfindet.
Deswegen wäre es wie gesagt toll, wenn mir jemand den Ablauf an dem Beispiel hier erklären kann.
Vielen Dank schonmal.
Krümmel
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
Recording_2015922194212.wmv
FormnestAK.zip
Video------->
In der Baugruppe auf Teil bearbeiten klicken , und dann den Formnestkörper als Referenzgeometrie auswählen.
Du erzeugst mit dem Formnest eine externe Referenz , wenn die nicht gewünscht ist alle Referenzen im Bauteil Schaum unterbrechen.
Grüße Andreas
qwertz1106
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe1.x_t
Teil1.x_t
Teil2.x_t
Also bei diesem Beispiel hat es funktioniert und ich kann es auch nachvollziehen. Schon mal vielen Dank dafür!
Jetzt habe ich hier allerdings noch ein weiteres Beispiel und da gelingt es mir leider nicht. Das Problem ist, dass das Formnest zwar entsteht, jedoch wird bei dem einen Beispiel auch ein Teil des "Hohlraums" der Kugel (Beispiel 1), bzw. des Beckens (Beispiel 2) ausgefüllt, was das Ergebnis "verfälscht". Ich hoffe man versteht was ich meine.
Könnte mir zu dieser Problematik noch jemand behilflich sein?
qwertz1106
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
Positiv_Form.sldprt
OT: Andreas, verrate mir doch bitte, wie du dieses schlanke Video erzeugst: SolidWorks im Vollbild, ca. 1,5 Minuten --> 3,8MB
Ich habe SolidWorks als Fenster (ca. 2/3 der Breite und Höhe), ca. 3 Minuten und komme ums Verr... nicht unter 20MB! Egal, in was ich das anschließend noch konvertiere.
Im Anhang mein Beispiel, auf altmodischem Weg als Part erstellt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 29. Sep. 2015 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertz1106 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hiermit------->
Gab es mal bei Chip.de als Giveaway
Schau Dir die Homepage mal an glaub da gibts auch ne Free Version.
Grüße Andreas
