  Zeichnungskopf Dateieigenschaften
Autor Thema:  Zeichnungskopf Dateieigenschaften (2752 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 07. Jul. 2015 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Zeichnungskopf erstellt und ein Feld "Projekt-Nr.:" angelegt. "Projekt-Nr.:" habe ich mit der entsprechenden Dateieigenschaft verknüpft.
Soweit so Gut. Nun möchte ich das Aussehen des Feldes Anpassen. Ergebniss sol wie im Bild Kopf4 aussehen. Das bedeutet, ich möchte die Schriftgröße ändern und die Position des Wertes mittig im Feld haben.
Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...da funktionieren doch die normalen Textformatierungen genauso (?).
Doppelklick aufs Feld und dann kommen doch schon die Formatierungs-Werkzeuge.
Zur Not mal ein Beispielteil reinladen, damit dir ne Projektnummer angezeigt wird, danach Teil wieder rauslöschen und Vorlage abspeichern.
Achso kann es sein, dass du "Projekt-Nr.:"  und die Verknüpfung zur Eigenschaft in einem Textfeld sind? Ich habe die Feld-Überschriften und die automatisch ausgefüllten Felder in 2 unterschiedliche Felder gepackt...lässt sich einfacher steuern.
[Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 07. Jul. 2015 editiert.]
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso habe ich es gemacht. Ich werde das mal ändern.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
egal ob ein Feld, oder zwei. Die Formatierung funktioniert doch immer gleich. Ich würde im Übrigen nicht per Doppelklick in dem Feld die Formatierung vornehmen, sondern immer mit einfachem Klick für das gesamte Feld (Beschriftung). Könnte auch sein, dass genau hier das Problem liegt!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss da noch mal weiter ausholen. Ich bin dabei mir ein Blattformat anzulegen. Der Projektname soll aus den Dateieigenschaften genommen werden. In der Datei Properties.txt habe ich einen Eintrag Projektnamen angelegt.
Wie genau muss der Platzhalter aussehen.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungsableitung: $PRP:"Projektname" bzw $PRP:"Projekt-Nr"
Von Punkten und Doppelpunkten in Variablennamen würde ich Abstand nehmen.
Die Variable muss übrigens nicht in properties.txt gelistet sein. Wenn sie nicht im Solid vorhanden ist, bleibt das Feld einfach leer.
Grüße Günter
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
1. verwende mal die Suche, da gibt es viel zum Thema Schriftkopf und Eigenschaften
2. erstelle zuerst eine Vorlage, welche schon alle Eigenschaften drinn hat, du kannst diese nach dem Erstellen des Schriftkopfes wieder raus löschen
danach kannst die diese Eigenschaften über das von dir schon oben gezeigte Menue auswählen
die Texte kannst du nach Schriftart, Schriftgrösse, Ausrichtung (mittig, oben links rechts)festlegen, ich verwende immer den ganzen Text, nicht nur einzelne Wörter beim Formatieren
am schönsten kannst du die Eigenschaften später über den Property Tab Builder erstellen / ausfüllen
lg Martin
ps: zum positionieren der Texte gibt es auch viele Hilfsmittel, du kannst den Text zwischen den Linien zentrieren, oder machst die Fangpunkte mit Hilfslinien
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten. Das mit der Hilfe habe ich selbstverständlich schon probiert. Entweder bin ich zu ... oder mir fallen einfach nicht die richtigen Suchbegriffe ein. Ich möchte gerne den Text mittig im schwarzen rechteck haben unabhängig wie lang oder wie groß er ist. Wenn ich den Text und eine Linie anklicke sind die Ausrichtenwerkzeuge nicht verfügbar.
In Nemetschek sind das zwei klicks und der Text hängt immer am Mittelpunkt.
Also: Speziell suche ich die Funktionen Text an anderen Elementen auszurichten.
[Diese Nachricht wurde von RalphG am 09. Jul. 2015 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph
ich mach das so(siehe Bild), dass ich:
1.) eine Linie ziehe
2.) einen Text einfüge
3.) die Texteigenschaften auf zentriert, mittig ausrichten und Text anpassen setze
4.) den Text anklicken (dann bekommst Du 9 Auswahlpunkte)
5.) den mittleren Auswahlpunkt auf den Mittelpunkt der Linie ziehen
6.) die Linie löschen
Heinz
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke für die konstruktive Antwort. Funktioniert super. Ich habe auch noch einen Befehl (zwischen Linien Ausrichten) gefunden, welcher nicht auf der Ausrichtensymbolleiste vorhanden ist. Beide Wege funktionieren sind jedoch im Vergleich zu anderen CAD-Anwendungen etwas umständlich - Aber man kenn eben nicht alles haben!
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
du kannst die fehlenden Befehle leicht in die Leiste ziehen
einfach auf der Leiste RMT
Anpassen
Befehle - und einfach jeden Befahl, der dir fehlt raus ziehen
wenn man das Ausrichten erst mal heraus hat, ist es gar nicht so schlimm
und weil die Suche nicht so einfach ist, habe ich dir ja die Suchbegriffe gleich genannt, vielleicht zu wenig hervorgehoben
lg Martin
