  Schriftstück für Homeuser-Lizenz
Autor Thema:  Schriftstück für Homeuser-Lizenz (3428 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
hat jemand von Euch schon ein Schriftstück das man adaptieren kann um den Kollegen die Nutzung von HomeUser-Lizenzen legal zu ermöglichen?
Da sollten dann so Ding draufstehen wie:
nur private Nutzung - keine gewerblichen Aktivitäten - keine zeitgleiche Nutzung mit der Unternehmenslizenz (zB Mittagspause) - Rückgabe bei Firmenaustritt - usw...
Der Nutzer und der jeweilige Vorgesetzte sollten dass dann abzeichnen.
Sowiet ich weiß legt SW und auch die Reseller so ein Schriftstück nahe, stellen aber keine Empfehlung wie so was aussehen sollte.
Wäre dankbar - andernfalls versuch ich mich selbst in juristischer Spitzfindigkeit...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ramsy77,
ja, so was haben wir für die Home Use License unserer Netzwerklizenz. Für die Nutzung der HUL haben wir einen separaten Antrag bei SolidWorks gestellt und zusammen unterschrieben.
Die Anwender, die bei uns eine HUL in Anspruch nehmen möchten, unterschreiben uns dann eine entsprechende Belehrung/Einverständniserklärung. Diese sieht bei uns so aus:
Code:
SolidWorks Heimnutzung für [Firmenname]
Durch die aktuellen Lizenzbedingungen ist es möglich, die eingesetzte CAD Software SolidWorks gemäß dem zwischen Dassault Systèms SolidWorks Corp. und [Firmenname] geschlossenen Heimnutzungsvertrag auch für Mitarbeiter der [Firmenname] auf Heimarbeitsplätzen zu nutzen.
Dazu ist es notwendig, dass der Mitarbeiter die folgenden Bedingungen akzeptiert:
• Der Mitarbeiter ist an die Bedingungen des Lizenz- und Subskriptionsdienst-Vertrages mit der
  DS SolidWorks Corp. gebunden, wobei diese auch nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei der
  Endanwenderfirma Gültigkeit behalten.
• Der Mitarbeiter muss sich bei Installation der DS SolidWorks-Software an seinem Heimarbeitsplatz
  mit den DS SolidWorks-Lizenzbedingungen einverstanden erklären.
• Der Mitarbeiter darf die Seriennummer ohne vorherige schriftliche Genehmigung von DS SolidWorks
  nicht an Dritte weitergeben.
• Der Mitarbeiter muss die Heimnutzungslizenz sofort an den Lizenzaktivierungsserver zurücksenden
  und die DS SolidWorks-Software von seinem Heimcomputer löschen, wenn sein Arbeitsverhältnis mit
  der Endanwenderfirma endet. Dies kann auch auf Verlangen bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis
  eingefordert werden.
• Diese Freigabe bedingt keinen Anspruch auch auf zukünftige Versionen.
Jeder Mitarbeiter erhält zusätzlich eine Beschreibung der Produktaktivierung mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit die Produktaktivierung bei Rechnerwechsel zunächst freizugeben.
Name:
Personalnummer:
Lizenznummer:
Ort, Datum Unterschrift
Ob das im Zweifelsfall rechtlich ausreichend ist müssten Jurist klären, wir sind uns mit SolidWorks und unserem Reseller bisher darüber einig, dass das ausreichend ist.
Es hat bei uns auch noch nie Schwierigkeiten damit gegeben.
Ciao,
Stefan
ramsy77
Admin
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!
Ich werde sicherheitshalber für uns noch folgende Punkte ergänzen:
keine zeitleiche Nutzung mit Firmenlitzenzen (zB Mittagspause)
keine gewerbliche Verwendung (zB Zeichnungskontrolle während des abendlichen Fußballmatch)
Danke und grüße aus Wien!
