| Formnext 2024, eine Veranstaltung am 19.11.2024
Thema: Bruchkanten (1850 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 11. Mai. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 11. Mai. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Das schreit doch nach nem Verbesserungsvorschlag. [Edit] Dabei sollte auch die Übersetzung korrigiert werden: Hier handelt es sich nicht um "Bruchkanten", sondern um unterbrochene Maß(hilfs)linien (nicht gebrochene) Schau mal in der Hilfe unter "Bruchkante", da wirst du nichts zu Bemaßung finden. Aber Deutsche Sprache, schwere Sprache... Nicht dein Fehler! Sondern eben ein Übersetzungsfehler.[/Edit] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 11. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Mai. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo 4K, die SetWitnessLineGap Method (IDisplayDimension) müsste die richtige Methode sein, diese muss aber leider auf jede Bemassung angewendet werden. [OT]Sind deine Sysinfos beabsichtigt so? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
