Thema: Datenbank-Setup-Fehler (4197 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen, da frage ich doch mal das weltbeste CAD-Forum ob jemand weiß, was die "DIVA " SWX für ein Problem hat. Dieses Fenster erscheinbt mehrfach hintereinander beim Öffnen von Dateien. Allerdings, wenn ich dann neuladen gemacht habe ist es für den Moment verschwunden, kann aber wieder am nächsten Tag auftauchen. Schätzungsweise tritt dies seit ca. 4-6 Wochen auf. Davor wurde es von mir nie gesehen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, normalerweise würde ich bei der Fehlermeldung auf eines dieser Dinge tippen: * falsche Dateiposition des Bohrungsassistenten eingetragen (dann sollte aber schon beim Starten eine Fehlermeldung kommen) * korrupte Datenbank des Bohrungsassistenten/Toolbox (vielleicht sind einzelne Datensätze kaputt, die beim Laden von bestimmten Dokumenten getriggert werden?) * alter Schrott im %TEMP%, da hängen z.B. gelegentlich Dateien namens JETxxxx.tmp rum, das sind wohl so was wie Sperrmarken. Also wie üblich SolidWorks schließen, im %TEMP% alles löschen, was sich löschen lässt und wieder versuchen. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte ebenfalls schon einen Tip vom Support welcher in die Richtung Toolbox ging bezüglich Pfad und ob dort Häkchen rein muss. Nach hin und her ist es nicht besser geworden und ich hab jetzt so einiges versucht und zum Support gemeint wenn es gar nichts hilft melde ich mich wieder. Deine Vorschläge hatte ich auch schon mehr oder weniger vorher probiert und eben habe ich dann einfach nochmals die Toolbox konfiguriert - vielleicht hilft es ja. Die Temps von SWX mache ich täglich über SWX RX frei ...
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 29. Mrz. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo, kannst Du mir mal die Fehlermeldung in Englisch zeigen? Stell mal bitte unter Systemoptionen, Allgemein, beide Englisch Haken rein und starte SWX neu. Viele Grüße ------------------ Der STANDARD in 3D ist zurück!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und nochmals danke für zusätzliche Informationen ... also nochmals was Neues ausprobiert und jetzt "scheint" es zu funzen. Wahrscheinlich lag es daran, das einer der von mir benötigten Suchpfade nicht korrekt angegeben war. Mal schauen, vielleicht hab ich ja Glück. Edit : Systemoptionen/Dateipositionen/Suchpfade ------------------ Gruß cad manu [Diese Nachricht wurde von cad manu am 30. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
