  Schnittkurve
Autor Thema:  Schnittkurve (1933 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2015 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe eine Fläche 12 konstruiert mit sehr vielen Ausbrüchen und Geometrien.
Das Ganze als Volumen Modell. Nun möchte ich in abständen von 30 mm immer daraus eine Rippe ableiten. Das mache ich dann über die Funktion Schnittkurve.
Also Jede Fläche anwählen, so dass diese Rippe 12 entsteht.
Gibt es eine Automatik Funktion  die das erledigen kann. da es ca. . 63 Schnittstellen werden
Norbert
Alles wird gut manches besser
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittflaechen.zip
Hallo Norbert,
anbei eine Vorlage (die ich vor langer Zeit einmal gemacht habe) die auf max. 20 Schnitte ausgelegt ist. Diese kann aber relativ schnell auf 63 Schnitte erweitert werden. Dazu muss die Konfigurationstabelle entsprechend erweitert werden und im Teil die Schnittflächen ergänzt werden. In der Tabelle wird auch die Länge der Ausformung bestimmt. Zuletzt muss im Bauteil die Skizzengeometrie in Profil 1 und Profil 2 unter "Ausformung_GK" durch Deine ersetzt werden. Dann sind alle Schnitte verfügbar. Die regelmäßigen Schnitte lassen sich nach Anzahl oder nach Dicke aufteilen. Vielleicht gibt es auch was besseres, aber es wäre eine Möglichkeit.
Gruß Lenz
Ich sehe gerade Du hast noch SW2013. Meine Vorlage ist leider schon auf SW2014 konvertiert. Ich könnte evtl. nachsehen ob die Datei als SW2013 auch noch vorhanden ist.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 23. Mrz. 2015 editiert.]
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz
Hattest du das noch für Solid 2013 Gefunden ?
wie genau du das mit den Schnitten gemacht hast
Norbert
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittflaechen_SW2013_alt.zip
Hallo Norbert,
ich habe noch eine alte Datei gefunden. Ist zwar das "Vorgängermodell", aber im Prinzip das Gleiche.
Gruß - Lenz
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
schau dir mal die Beiträge vom 16.Juli 2013 bis 22. Juli an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022575-2.shtml
Da findest du einige Spielarten.
Such dir eine raus.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe werde ich ausprobieren
Norbert
